 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 17:13
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У меня пару раз зажигание включишь, б/н отработает, дальше ужо не будет. Машинка заводица с полпинка.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 19:40
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
Ставлю под навесом, ночью встаю 1 раз завожу прогреваю. При -26-28 заводится только с выжатым сцеплением и подгазовкой, стартер кручу по 5-10 сек.
Грешу на масло - вязкое,Маннол синт. 5В-30.
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 13:11
  •  28
  •  06 июн 2010, 08:30
  •  Нижневартовск
Привет .С новым годом всех! Как то машина простояла неделю пробовал завести ,аккумулятор вжикнул и умер. Занес домой отогрел, подзарядил поставил ,два раза включил -выключил зажигание, слышно как насос срабатывает, затем стартер и завелась.На улицы -36 без ветра.Насчет два раза включить зажигание прочел здесь на форуме за что большое спасибо!И важна еще плотность аккумуляторной батареи.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 19:28
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Felix_792, c чего оно вязкое? Полусинь ЛУкойл Люкс 5W40 в -36 достаточно жидкое и хорошо прокручивается. До -25-28 и с 10W40 Шелл не знал проблем. Раз стартер так долго крутить приходится- смотри изначально свечи
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 19:48
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
С Новым Годом!
Машиа стоит в неотапливаемом гараже. Заводится в любой мороз, правда ниже -43 по-моему не было. Но потом при движении начинается чехорда с оборотами, то норовит заглохнуть, то - газует. Радует- что не всегда, огорчает- что непонятно почему? Неуютно как-то... :smile_doh:
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 20:03
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
El corazon, согласен с DSM, 3-4-тый раз не должен качать, если не завелась вроде 4-тый всё-таки - дорестайл так, забыл с прошлой зимы - сей год ниже 30 еще не было :
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:53
  •  21
  •  03 янв 2011, 17:11
  •  Тюмень
Пенсионер2007 писал(а):
С Новым Годом!
На замену ДПДЗ, такая же чехорда была на рабочей 14-й, после замены все стабилизировалось. Цена вопроса - 70р. Ошибку выдает, только когда обороты начинают сильно скакать...
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так..
А. Энштейн
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 21:06
  •  21
  •  Тюмень
для нормального холодного пуска (-25 и ниже) нужно три основных вещи (естественно при исправном двигателе) 1.хороший аккумулятор 2. Новые хорошие свечи - меняешь раз в год в зиму 3. Хорошее масло в двигатель - первая цифра 5, а еще лучше 0. Ну а если заводишь с пульта, то соответственно и синтетику в трансмиссию - 75W90 и выше. Ну а если машина у тебя простояла часов 10-12 при минус 25 и ниже,без дополнительного прогрева то ни о каком запуске с дистанционки не думай. Только с ключа, при выжатом сцеплении, а с синтетикой в трансмиссии его можно быстро отпускать...
А. Энштейн
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 18:50
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Schepich,
Согласен, но не совсем.
1.Аккум - да
2. свечи -- я ставлю ВТОРОЙ раз иридиевые за 6 лет и ноу проблем, не реклама!!! просто надоело разбивать резьбу.
3.масло - да.
и 4. НАДО УХАЖИВАТЬ ЗА МАШИНОЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА!!!
Это и вовремя менять и фильтры и т.д.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 19:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У меня обычные свечи, энгельские АДМРВ, заводил в -38*, зачем тогда платить дороже? Они ж вроде по лицензии BOSH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
