 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 13:27
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Михалыч35 писал(а):
alexarz1, Индикаторная отвертка,от земли не зависит.
Отвертка - да, она не зависит, а индикатор - еще как зависит, ты попробуй его использовать, не прикасаясь к металлическим частям. Неонка там горит за счет тока, идущего от фазового провода через тело на землю. Ток там мизерный - микроамперы, поэтому мы его и не чуем.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:24
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
alexarz1, Ты встань у себя в квартире на табуретку,которая на деревянном полу,да ещё одень галоши,какая после этого связь с землёй. А фазу увидишь. :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 17:47
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
А чего к ней готовиться? Зима придёт как и новый год, хоть готовься хоть нет. Только вовремя колёса сменить, а-то в прошлом году на кордах ОФФ еле доехал до работы на третьей передаче по гололёду, а шиповашные колёса там лежат(И ПНЕВМО - ГАЙКОВЁРТ). А незамерзайка и летом в бачке залита. Так-что время года практически ничего не значит если есть ШНИВА :smile_nod:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 21:14
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Я так понимаю, что пробой в разряднике пробника обусловлен как раз разницей напряжений. А так как сопротивление этого пустого в общем-то промежутка многократно превышает сопротивление тело- обувь-пол- бетон-земля - заземление, то практически все 220 В будут падать на концах разрядника. Если 220 есть, пробник всегда будет светиться.
ЗЫ. Резиновый коврик не пробовал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 07:06
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
мы к зиме будем готовиться или электротехнику будем изучать :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 07:28
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Закон Ома пока никто не отменял, "разность напряжений", т.е. разность потенциалов или просто напряжение само по себе неонку не зажжет без протекания тока пусть и такого небольшого. Есть, конечно, небольшая утечка через воздух, но те индикаторы, что я видел, не работают, если не прикасаться кожей(пальцем) к металлической пипке(кольцу, стержню) на отвертке, которая(пипка) контачит со вторым выводом неонки, а первый ее вывод через резистор (около 1 МОм) сажается на проверяемую фазу. Поэтому, если вы встанете на ХОРОШИЙ иззолятор, каковым деревянная табуретка не является, то неонка гореть не будет. Поэтому я и был очень удивлен, что хорошо промерзшая земля стала таким изолятором. Не поверил сначала, думал фазы нет, хотя подъемник мишени работал, поэтому и пальцем потом начал щупать. Проста там с глубины около 80 см начинается вечная мерзлота, а зимой и этот слой быстро замерзает. Снега там почти нет, морозы крепкие, поэтому промерзает напрочь. Полевка, закопанная на 30 см всю зиму продержалась в конце рубежа, где танки разворачивались., хотя летом они там траншею за неделю выкапывают.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 08:22
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
А чего к ней готовиться? Снег выпадет, колеса зимние поставлю, и вперед. Омывайка незамерзающая у меня и летом налита была, разве только резинки уплотнителей дверей силиконовой смазкой протереть. А ты что можешь еще предложить?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 08:43
  •  396
  •  Кинешма
alexarz1, ну вовсяком случае не про отвертки беседовать. кстати однополясные отвертки работающие без прикосновения есть.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 09:25
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я не видел ни разу, ссылку можешь дать?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 09:32
  •  396
  •  Кинешма
любой магазин электроматериалов :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.    След.
