 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 10:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Shuller, я намекаю не на особенность Января, а на косячную прошивку в нем. Тем более машина 2007 г. на ней стоял Бош 7.9.7+ с завода, который меняется на Январь 7.2. А Январь 5.1 в основном ставится вместо Бош 7.0,да и то с переделкой проводки, а уж для замены вместо Боша 7.9.7+ там переделки еще больше надо, либо через переходник ставить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 18:05
  •  18
  •  04 окт 2013, 14:36
  •  Волжский Волгоград
Вооот. Очень интересно, спасибо...
Завтра опять поеду к диагностам, пускай мне НОРМАЛЬНО обьяснять что там за контроллер стоит, но если там реально стоит Я5.1? Что делать то? перешивать? или покупать Я7.2 и опять переделывать проводку?.... да ведь и Я7.2 нужно будет прошивать? или там заводская прошивка подойдет? заранее благодарен за ответ...
PS НУ нету хорошего диагноста!!! Один даже подключиться не смог, говорит "Там у Вас что то не заводское стоит!! А мы работаем только с заводскими блоками/прошивками"!!!! Другой в ДОРОГОМ и известном сервисе пальцы гнул что круче них нет, взял 750 р и утром сказал что по ихней часте все ОТЛИЧНО.. а вопросы типа а что за прошивка там стоит, а можно диаграммы распечатать для себя Говорит что мне это НЕНУЖНО :smile_nod: и тапа сканер переносной, распечатать нельзя.....
даааа, дела, попробую завтра в Virbac заеду, может там чего грамотно расскажут.....
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 18:25
  •  13966
Shuller, засунь головуу под бардачок и сфоткай ЭБУ, для начала. Или посмотри в интете фотки Января 5.1 и Января 7.2 и сравни их с тем, что у тебя стоит. Или скажи, что написано на наклейке на ЭБУ, если она осталась, конечно, еще.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 16:04
  •  18
Добрый день.
Установленно - Январь 7.2
Заехал к диагносту.
Машина была горячая...
Все в норме. Немного занижен CO
Денег не взял...
Сказал -если есть деньги (берет кстати недорого) оставляй ~на 4 часа-посмотрим на холодную настройки прошивки... Прошивка говорит похоже стоит просто от переднеприводной машины(непойму в чем разница). Короче оставлять пока не стал... Незнаю, может вообщем "забить" на утреннее подтраивание, ведь оно координально не на что не влияет...
Вообщем будет 3 рубля вне бюджета - заеду опять к нему на настройку холодного пуска...
Спасибо, и извините за беспокойство...
Да, еще одну вещь интересную сказал. Что Январь, штатно,ставится на авто с топливной обраткой и расчитан на меньшее давление чем создается в ШНивской рампе с клапаном регулировки давления, собственно возможно даже дело в этом, что на холодную давление большое и форсунки льют, а с прогревом давление выравнивается (не понял за счет чего) и все троение прекращается...
Хотя друзья говорят что на горячую она как маленький дизелек работает :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 16:52
  •  13966
Shuller, ну вооот. Что и стоило выяснить. Залей себе тюненную прошивку под Я7.2 для ШНГ и всё.
Если у тебя прога под недопривод (надеюсь, что Январь не от классики стоит), то считай, что у тебя калибровки (настройки) во-первых, под 1,5-1,6 л., во-вторых, ваще под другой конструктивно двигатель.
По поводу топливной рампы: для Января 7.2. есть прошивки как под сливную, так и бессливную рампу. Чё у тебя залито в блоке - х.з. 2 годя езжу с Я7.2. без проблем.
По повод дизеля на горячую - може ту тебя проблема с ГК, и из-за них и троение и нагар? компрессию не измерял?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 17:05
  •  18
Компрессия 11,5 все горшки
ГК я так понял нет - стоят болты (хотя мастер че то мямлил, может я не так понял), но стуков и бряканья характерных для гк нет.
Стоит механический натяжитель цепи
Зазоры в клапанах отрегулировал, заменил сальники клапанов(2-й цилиндр был в масле и там был лопнувший сальник клапана)
На счет прошивки... вот незнаю, если заморачиваться, то купить готовую тюненную прошивку под ШНиву или довериться настройкам нового мастера (за изменение параметров прошивки просит 2000 р...в принципе дешево).
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 17:15
  •  13966
Shuller, у тебя ведь получается, что рампа бессливная. Какой именно Я7.2 стоит, тебе сказали? Спроси, скока бабла возьмет твой спец чисто за заливку в ЭБУ уже готовой прошивки?Да, не совсем понял, что имеется под изменением настроек пошивки - заливка другой, тюненной прошивки для ШНГ или откатка в режиме "онлайн" прошивки под твой движок? Если первое, то дорого. Если второе, то дешево.
Зазоры какие на клопах сделал?
Да, и хватит извиняться. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 17:37
  •  18
какой Я7.2 стоит не сказал.
Изменение настроек -откатка в онлайн режиме под мой движок.
Зазоры хз делал не сам :smile_doh: могу узнать...
а по поводу заливки пришивки незнаю, думаю не дорого, но тут опять есть вопросы...
У меня минусованы ДК, Лямда, а например абсорбер и детонация в работе. При заливке новой прошивки придется ведь опять отключать их? опять деньги...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 17:46
  •  18
позвонил человеку кто регулировал клапана... Говорит выставлял по стандартному щупу...(0,2 что ли)
ГК нет - стоят болты.
предлагает почистить форсунки (работает в ниссан центре)...хз стоит или нет...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2014, 19:13
  •  13966
если онлайн - то 2 труб. - это халва.
Обе лямбды отрублены штоль? Это зря. Надо хотя бы первую оставить.
Еще и обнаружение детона отрублено? Ваше пипец.
При заливке новой проги придется лишь отрубить абсорбер, ДК и ДД отрубать не надо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
