 [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто не едет больше 120км/ч
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 03:05
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Glu777 , Ну и как, поедет машина с перепрошивкой на Е2 с Е4 или эффект от удаления каталика из трубы?
Про ЭБУ понятно, у вас там свой алгоритм, этого мне пока не надо, мой овощ меня устраивает.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
@styxsv , Всегда считал, что второй датчик никак не влияет на работу, просто информирует, что керосинка плохая или нейтрализатор уже пора менять или еще чего. Не на всех машинах, на нашей шнг.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 06:45
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Ну да. "Неизвестно кому" отправлять залог за ЭБУ страшно. А покупать плацебо - нормально. Так держать!))))
А я ничего не покупал ! Снял дроссель, взял бормашинку и проточил. Я вообще редко у кого то что то прошу и только один раз. Стараюсь делать всё своими руками, благо опыта достаточно. Мы тут в провинции не слишком избалованы сервисами и надеемся в основном только на самих себя !
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 09:22
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
@shmakich , Предполагаю, что может влиять, даже частично/косвенно. Однозначно только профи скажут.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 15:06
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ну да. Штангелем можно....
как? я там уже все облазил, если только снять ДУ то может чего нибудь можно попытаться
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ожет подскажете какого производителя лучше ?
Не знаю у кого лучше, у меня "квазаровская" - тоже далеко не идеал. пришлось отодвигать ДФ ибо цепляла.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2019, 17:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не очень понятен вопрос. Просто отключить в стоковой прошивке 2дк? Прибавки не будет тогда.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 05:11
  •  5846
Тогда уточню, а то стало интересно.
Прошивка заводская Е2 от Е4 чем отличается?
ошибка 422 "не эффективная работа нейтрализатора" влияет на работу двигателя или просто информирует?
Товарищ говорит: ехай перепрошейся и катализатор выбрось, тебе четыре лошади под капотом не лишние.
Вот я и подумал, может поехать, что бы ошибка больше не выскакивала, она не мешает, просто нервирует иногда и чтоб сбросить, нужно двигатель остановить. А на лошадей мне пофиг, я еще понимаю, когда 197 или 203, тут выбор очевиден, на 197 налог меньше, а в нашем случае, что так не ракета, что иначе.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 09:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
внешне е2 и е4 отличаются нормами токсичности. Внутри - абсолютно разное.
Ошибка НЕ МОЖЕТ ни на что влиять. Ошибка СООБЩАЕТ, что что-то неисправно, в данном случае - катализатор. Если он неисправен, то его лучше удалить, т.к. нет уверенности, что он не подплавился и не работает затычкой на выпуске. ЭБУ таких тонкостей понять не может. Такое можно вычислить по разности давлений до и после ката, при этом вместо ДК1 вкручивают специальный манометр. Но такая диагностика слишком дорога для ШН.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
чип не оценивают в лошадях. Его оценивают жопометром, и насколько приятнее стала ехать машина. Если правильный - не почувствовать невозможно, есть и прибавка тяги, и эластичности....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 10:07
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
сложно не согласиться, уходят бухи из трансмиссии при трогание с места и по тяге прошлую зиму катаясь на рыбалку все пассажиры спрашивали "у тебя чего машина на автомате что ли, как выехали за город пятую воткнул так и едешь на ней" , а спрашивали потому что добрая половина из них сами катаются на нивах шнивах и прекрасно представляют как она себя ведёт на подъёмах, а тут ЕДЕТ почему то :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 10:52
  •  5846
Вот теперь я не понял, но углубляться не будем или в другом месте спрошу.
Вот, получается, что в данном случае, из-за этой ошибки ЭБУ не проводит никаких корректировок по зажиганию или смеси, как это делает при некоторых других неисправностях.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Разобрался с нормами токсичности, понял почему внутри разные и что не только каталик тормозит, но и прошивка экономит.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 14:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
эбу не проводит НИКАКИХ корректировок по ДК2. УОЗ вообще не регулируется ни по первому, ни по второму ДК. Регулируется только время впрыска по 1 дк, называется лямбда регулирование. ДК1 сообщает, бедно или богато сгорело, и уменьшает или увеличивает время впрыска на следующем такте, пока смесь не изменится на противоположную, и так до бесконечности.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
