 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный расход топлива
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 20:17
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте. У меня расход по подсчетам 17-18 литров. Живу в деревне - посему режим движения близкий к трассе, никаких заторов, свободная дорога. Не гоняю, обороты не деру. Тормоза не клинят.
Поменял все что только возможно (ну практически):
1) Все датчики какие есть на машине (некоторые по несколько раз)
2) Свечи (расходка естественно)
3) Провода
4) Несколько модулей зажигания, в том числе дорогущий БОШ
5) Промывал форсунки
6) Фазы проверял
7) Компрессию проверял
8) Прошивался несколько раз на разные прошивки
9) Подкидывал другой контролер с разными прошивками
10) Подсос воздуха проверял
Я честно сказать в отчаянии. Помню как она кушала 10-11 и просто опускаются руки. Уже не знаю куда смотреть.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 20:31
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@Vorkol , И насос давит как надо ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 21:24
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А ты часом с понижайки не забыл переключиться? :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 06:29
  •  137
  • 37
Да, давление в рампе тоже замеряли. Все в норме.
В принципе систему питания можно исключить, потому что пока у меня стоял газ - конский расход был что на газу, что на бензе. Теперь газ снят, а расход остался.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 10:43
  •  813
  •  Кубань
1 - по ночам сливают
2- на заправке не доливают
3- одометр брешет
4-хз
LE+18
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 11:22
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Про кат ничего не написал.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 13:43
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Vorkol
Если следовать логике и здравому смыслу в соответствии с твоим сообщением:
"В принципе систему питания можно исключить, потому что пока у меня стоял газ - конский расход был что на газу, что на бензе. Теперь газ снят, а расход остался"
возникает вопрос, на что в данное время жалуешься, если ничего не изменилось???
И в чём был приход от криворукой "установки" ГБО. В том, что затраты на газ перекрывали нормативные расходы на бензин?
И как это нужно исключать систему питания, когда она у тебя течёт как старый пожарный рукав. :smile_bigsmile:
Странная попытка сэкономить на альтернативном топливе!
Разбирайся с установщиками (мать их!).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 13:57
  •  202
  •  15 мар 2019, 16:02
Езда в натяг никак не способствует экономии. Только нагар в цилиндрах и на свечах, а также износ. При оборотах 3-4 тысячи двигатель практически не подвергается износу, так как создается нормальный масляный клин. А при низких оборотах увеличивается трение. Смените стиль езды. Кроилово ведет к попадалову.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 15:55
  •  137
  • 37
Да забыл - кат выбит, прошивка евро 2
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Vorkol
Ты же не в курсе ситуации, а делаешь выводы.
У меня был газ - расход на газу был 11 литров (его я замерял регулярно) На бензе предполагаю был около 10 (не мерил, но говорят, что на газу чутка побольше ест)
После расход резко стал 16 на газу. Вырос он и на бензине (около 14 литров был). Сейчас газа нет, бенза жрет 17-18 литров.
Так что нет здесь никакой попытки съэкономить, и система питания не течет. Ванговать это круто, конечно)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Я езжу всегда одинаково. Меняется только расход.
Машиной я владею 6 лет, знаю как она ехала, как должна ехать и как едет сейчас.
Если б я все не перерыл (что знаю) я б и не писал по пустякам.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 16:10
  •  490
  •  Киров
ДМРВ врет. Или копье забито.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
