 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 18:57
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Я решил эту проблему пузырьком для чистки карбюратора.Снял РХХ и гофру.Почистил заслонку и дырку рядом с ней.Также почистил сам РХХ.Уже 1,5 месяца всё ОК. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 19:03
  •  50
  •  16 июл 2011, 19:18
  •  Курганская область
DSM, я знаю что поиск вещь хорошая, не первый авто не первый форум. Но согласись, по твоей ссылке ведь нет решения проблемы? Может кто нибудь решил ее безвозвратно?
Что не прибито-то моё, что могу оторвать-то не прибито!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 19:04
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
zolvik, в конце как раз есть решения
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 05:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
zolvik, с большой вероятностью можно предположить, что грязная сеточка бензонасоса. При замене бензина в баке должно быть не более половины, меньше вони будет в салоне. Если не помнишь , когда менялся топливный фильтр, то его тоже лучше заменить. Удачи, пиши.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 05:37
  •  50
sansanych, спасибо, буду пробовать этот путь. Машина вообще конец 2007 года. Я ее купил в июле 2011 с пробегом 1400 км, сейчас пробег 10000. Как раз эти места я не менял, сеточка вряд - ли, а вот топливный поменяю. Хотя на УАЗ-Патриот первую сеточку я выкинул на 30000 примерно. Топливный фильтр от 2110 с трубками на клипсах?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 06:41
  •  5499
zolvik, обязательно посмотри сеточку. При твоем пробеге топливный фильтр можно не менять, а вот сеточка точно загажена. Старайся заправляться утром до 9 часов, пока не приехал бензовоз и поднял всю грязь и воду "вверх".
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 06:50
При запуске двигателя утром он запускается и собирает..., короче всякую фигню.
Ну очень понятно. А нельзя ли техническими терминами обрисовать проблему?
БК - есть?
СЕ - мигает?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 07:49
  •  50
Alex195022, попытаюсь пояснить. БК есть, маленький вместо клавиши, он ошибок не выдает. Джеки чан не мигает, не горит, вообщем вроде как все в норме. Но при первом запуске двиг начинает работать так, как будто искра подается в цилиндры куда ей вздумается. Иногда исправляется и начинает работать ровно (редко). Перезаводка и все в норме (часто). Как то вот так описание получилось.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 08:04
  •  5499
zolvik, это называется нестабильный холостой ход при запуске . Несколько другая песня. Надо посмотреть датчик положеним дроссельной заслонки , сдерни разъем и тестером проверь сопротивление. При повороте заслонки оно плавно меняется (2,7-8,2)ком. Возможны и другие причины, но начни сДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 11:08
  •  50
sansanych, попробую, тестер был где то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
