 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 10:01
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
Mik писал(а):
Рассмотрена похожая проблема, причина зависаний - большие токи от вентилятора по земляным проводам датчика ПДЗ.
http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Речь не о зависаниях а о росте оборотов. Вот выжал сцепление, газ убрал, а обороты поперли вверх. Газуешь как-будто ученик первый раз в автошколе сел за руль.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 10:30
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Привет. Повторяюсь, посмотри датчик скорости на раздатке. Либо полностью сдох, либо контакты на клемме. У мя так бывает утром если ночь сырая, дождливая. Как контакты зачищу, так все нормализуется, правда под машину лезть приходится. Разумеется выдается ошибка, которая к вечеру гаснет.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 11:59
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
У меня такая же проблема как у автора темы, при переключении на высшую передачу происходил рост оборотов секунды на 4 и по прибору и на слух и на нюх:smile_nod: (Шевроле не первая), но уменя эта проблема возникла когда я немного залил машину в глубокой луже после дождя. Компьютер выдавал ошибку "слишком богатая смесь " и "обрыв цепи управления 3-его цилиндра". Была такая ерунда около недели, заменил воздушный фильтр и свечи, просохла и сейчас все нормально
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 10:03
  •  2145
  • 66
А и правда. У меня тоже самое было после помывки двигателя перед ТО. День так ездил, теперь вроде прошло.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 23:12
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Менял оба датчика (ХХ и ДПДЗ) помогло на три дня, и то скорее погода холодная была. На рыбалке встретил коллегу Шевиниста. Он так растолковал:
В автосервисе переливают масло, которое через систему вент картера всасывается в дроссельный узел и попадая в ДХХ тормозит или замедляет движение штока. Масло надо лить по нижнюю метку. тогда будет всё нормально.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 07:45
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Козырёнок писал(а):
Он так растолковал:
Не знаю, недавно менял масло и налили до максимальной отметки, езжу и не парюсь. А раньше даже с минимальным уровнем подвисали.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 12:23
  •  31
  •  10 май 2008, 12:23
  •  Курская обл, Льгов
Мое ИМХО:
Машина комплектация GLC, так вот при не включенном кондиционере наблюдается подвисание оборотов с небольшим ростом при переключении, стоит включить кондиционер так все приходит в норму, т.е. обороты не растут и не подвисают. Мысль: может это заложено програмно в прошивку, ведь при работе кондиционера возростает нагрузка на двигатель и чтобы не было критичного падения оборотов при переключении так и сделали!? А блоки ставят какие есть и на L, GLS и на LC, GLC.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 15:07
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Лучше совсем не лить, чтобы шток РХХ совсем не тормозился....
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 06:30
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Да? А я то, балбес, набубенил масла под завязку и всё не могу понять и чего эт у меня обороты скачут! :smile_nod:
Если серьёзно, то первые два месяца бежал сальник, пока не заменили по гарантии. Уровень опустился до нижней отметки, но чегот изменений я не увидел.
Короче - гон полнейший.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 19:41
  •  10593
  •  Серпухов
За чё купил, за то и продал, но вобще мне в сервисе на 1см выше метки налили. И почти все с кем разговаривал, жалуются что переливают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
