 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 09:29
  •  72
  •  29 июн 2014, 20:18
  •  Киров
pawlo80 писал(а):
dmitryu, когда вытащили машину, снял клему потом пока домой тащили опять одел чтоб габариты включить. лампа иммо горела постоянно, связи бортового компа и системы управления не было. можно как то иммо отключить и завести машину?
...да иммо можно отключить, убрать его из прошивки...как у меня и сделано после подтопления)...ориентировчно цена вопроса 1 тыр, это в случае если ты мозги не утопил, под бардачком в железной коробочке находятся :, у меня вода аккурат до тумблеров переключения режимов печки находилась..., а мозги не утонули (машина под углом была)..., так что, примеряйся.
А иммо первый тонет...справа под ногами вадилы находится.
 Заголовок сообщения: Парни нужна помощь машина встала!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 07:38
  •  4
  • 35
  •  07 авг 2015, 14:51
Здравствуйте Шевроле Нива 2005 года.Не крутит стартер и не качает бензонасос, лампочки на приборке то-есть чек, аккумулятор, масло, через раз загораются.И постоянно при включение зажигания горит в правом углу лампа с восклицательным знаком в чём может быть причина!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 07:41
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Аккумулятор зарядить не пробовал ?
Где стоишь то ?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 07:42
  •  4
  • 35
Где стоишь то ?
Аккумулятор заряжен полностью, проблемма в электрике а где не пойму!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 07:49
    2200
  •  8914
miha10101010 писал(а):
Где стоишь то ?
Тогда блуждающая масса.
Протягивай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Либо ищи где она отвалилась.
Дальше сигналка или некая колхоз-секретка под подозрением.
Машина то твоя ? :
И как давно ? Чем дышала пока не умерла :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 08:03
  •  4
  • 35
Где стоишь то ?
Машина то твоя ? :
Раньше глюк был, на горячую не заводилась постоит и всё нормально. Сигналки нет но стоит иммо я думаю может он парит мозг? Машина моя, а замок зажигания не может?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 21:16
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
озвучу свою проблему -шнива 2004 г,мозги бош 7,0,болты вместо гидриков
ранее была проблема с мощностью,набором оборотов свыше 3000-при резком нажатии на педаль начинала дергаться,в пробках машина глохла,заводилась только после остывания двигла градусов до 70,искра была,но вместо бенза из рампы шел горячий пар при нажатии на золотник-это вылечил заменой бензонасоса
но появилась другая-плохо заводится по утрам даже в плюс-схватывает,но не заводится,заливает свечи бензом,после трех таких попыток выкручиваю свечи,сушу,заводится норм,обороты на прогреве примерно 1200-1400
дроссельный узел промыт,свечи новые,одинаково и на штатном МЗ и на "божьей искре"
БК ошибок не выдает,до замены бензонасоса постоянно висела ошибка бедная смесь
при проверке РД снимал шланчик с него на ресивер,БК выдал "бедная смесь по воздуху"
тоесть все датчики в порядке
я так понимаю,старый бензонасос не выдавал нужного давления,а с новым насосом форсы тупо заливают свечи?
теплая и горячая заводится нормально
перед этим менял прокладку ГБЦ,проверял клапана керосином-не текут,регулировал сам,постукивают немного,но не пережаты
проблема с запуском была до замены прокладки ГБЦ(менял,так как прогорела,и в 4 горшок уходил тосол)
Если это форсы заливают,как лечить?промывка или замена?
или это РХХ глючит?(долго открывается? :smile_bigsmile: )
Или что-то еще?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 26 окт 2015, 22:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
prapor2, выкини свою убожью искру), если не хватит - замени ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 20:28
  •  259
  •  Токсово
Glu, на штатном модуле то же самое,причем у меня их два,не могут два одинаково глючить
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 11:28
Парни прошу прошения,я только что зарегистрировалось не знаю пока как пользоваться форумом,в тему пишу или нет,но судите строга,проблема вообщем такая после ночной стоянки завожу заводится и глохнит, опять завожу все "ок" работает обороты не плавают что за ерунда подскажите пожалуйста : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
