 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Chek_Fedor , Да причиной может быть и лопнувшая пайка горловины бака, как у мну было. Причин вагон.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 14:20
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Перечитал половину тем на старом форуме, разобрался с гравитационным клапаном, подрезав низ поршенька. Теперь он работает. Осталось разобраться с двухходовым. При работающем двигателе от него явно пахнет бензином. Зачем он там вообще нужен ? Что будет если его прсто удалить соединив вентиляцию бензобака с клапаном адсорбера ? На старом форуме информации про него почти нет.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 15:46
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Это что за зверь ? У меня только гравитационный и вентиляции адсорбера.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 16:01
  •  99
  •  Орел
@aspb , вот такойИзображение
По направлению к баку дуется без сопротивления, по направлению к адсорберу с небольшим сопротивлением.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 16:11
  •  3845
  • 66
У меня такого нет. И соленоид вентиляции стоит отдельно на моторе.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 17:42
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
вот такой
Похоже на доработку. Не должно его там быть. Интересно, зачем ставили?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 17:48
  •  3845
  • 66
Для Бош 7.0 это штатная конструкция.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 18:42
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
вот такой
Стояло штатно на всех комплектациях до 11.2007
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 19:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну да. У меня этот клапан тоже есть.
Сообщение Добавлено: 25 май 2019, 22:59
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
если правильно понимаю, это некий аналог PVC клапана (вентиляции картера)... пропускная способность зависит от разницы давлений/разряжений. зачем его ставили - ХЗ. На 7.9.7 клапан продувки абсорбера управляется скважностью импульсов, подозреваю, что там, где стоит этот "двухходовой" клапан - клапан продувки абсорбера скорее всего просто либо открыт либо закрыт. на Шнивах такого клапана не довелось встретить, а на 10-ках сплошь и рядом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
