 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 13:53
  •  14
  •  22 сен 2013, 12:45
  •  Ноябрьск
орчанин писал(а):
AlexandrM, 10 не так и критично, по пробуй другим прибором померять и в другом месте. Возможно форсунка не работает на средних режимах. Диагностика должна помоч.
Попробую....
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 15:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
гидрики ето, дубовые. Если старого образца - то забить болт (как в прямом так и в переносном смысле), если нового- ну.. тоже наверно болт, либо другую партию искать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 19:57
  •  14
  •  Ноябрьск
По моей проблеме, описанной выше..вот видео... http://youtu.be/MJPkHydcb88 , сделал следующее:
Был произведен ремонт головки...поменены клапана, маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы ( здесь советовали болты поставить, увы...мне сказали что не смогут) , поменял прокладки под головку, дроссельную заслонку, коллектор.
Почистил дроссельную заслонку. Заменил топливный фильтр, хотел почистить сеточку в бензонасосе ( в итоге я ее порвал, а может и была порвана) Когда снимал сетку, сломал корпус бензонасоса, плюнул и пошел купил в сборе и поставил. Заменил модуль зажигания, свечи, провода, почистил форсунки. И всё это оказалось........... : (не буду выражаться). Пошел купил новые форсунки...и машина наконец то ровно работает, стала резвой....вообщем сделал ей не большое ТО :smile_nod: Всем спасибо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 21:32
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Еще вспомнил, у меня на холодную подтраивало, как мне объяснили, из за того, что тепловой экран выпускного коллектора (???) каким то чудом умудрился обломиться и застрять в приемной трубе. Осколки вынули, троение на холостых пропало. Передал дословно слова мужиков, которые мне это делали год назад где то
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 23 фев 2015, 16:32
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Что это за фиговина "... тепловой экран выпускного коллектора ...", который внутри приёмной трубы ?
Никогда не встречал ничего подобного ни на отечественных автомобилях ни на иномарках.
Похоже те мужики вам каких-то сказок нарассказывали.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 19:32
  •  105
  • 30
он не внутри, это я знаю) сам суть всей этой системы не смог понять, потому забил. Суть в том, что выпуск был кусками металла забит в районе приемной трубы, потому она троила, звенела, рычала, вобщем делала все, кроме как нормально работала.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 22:21
  •  45
  •  25 июл 2015, 22:01
  •  г.Дзержинск
PAYER, По образу и подобию. Работает. Спасибо за совет. Просто и гениально. Капли конденсата на стенках, налёт коричневой эмульсии внизу.
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает на холодную!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 20:53
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Передам свой опыт. Авто РеШН 2010г. Уже года как 3 при заводке на холодную двигатель троил пока не прогреется. Причём уже при +10 градусах, и чем ниже температура тем хуже. Заменил свечи (вначале NGK, затем Denso TT), не помогло . Поменял провода на Tesla индукционные (красные), вначале было чуть лучше, потом опять. Купил новый МЗ, также. На горячую работает ровно.
Этой зимой началось самое страшное: заводится хорошо, но через 5 секунд начинается жуткая колбасня и мотор глохнет. Ошибки по БК 300 и 301. Диагносты найти ничего не могут, т.к. на горячую всё ОК, причём и оф дилер (а деньги не малые берут, ещё мне и новые свечи заново поменяли за мои деньги).
У меня стоит котёл с подогревом от 220В. Раньше подогрев помогал, а сейчас уже перестал, единственно что заметил если долго погреть то меньше дёргается.
Путём последовательных вычислений засады и экспериментов с прогревом элементов двигателя из строительного фена вышел на дроссельный узел. Снял, разобрал, немного масла есть, а так не видно никаких особых косяков. Разобрал РХХ (для чего изготовил устройство для его проверки из журнала "Радио" за 2011 год). Почистил снутри и снаружи, смазал внутри силиконовым вазелином, заднюю крышку (где разъём) подшаманил (она держалась на заклёпках которые расшатались, заменил их мелкие шурупчики и промазал стыки клей-герметиком). И о ! двигатель на холодную стал работать ровнее чем на горячую! Сейчас прикупил компоненты для сборки маслоотделителя, буду мастрячить как у Sem59. Женя, большое спасибо за консультации
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 21:32
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Carrier , А родная смазка в РХХ была, или уже не осталось. Отчего он подклинивал то?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 09:35
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
@Carrier , машина того же возраста и наблюдались те же симптомы. Воспользовался советом в этой теме: подтянуть прослабленные за минувшее время хомуты на воздуховодах после ДМРВ. Троение исчезло сразу. Объяснение очевидное: с годами резиновые воздуховоды дубеют, материал со временем усаживается, первоначально затянутые на заводском конвейере хомуты не обеспечивают должную герметичность - в результате начинается подсос воздуха со стороны. Двигатель после пуска разогревается, резина от температурного расширения набухает и перекрывает щели подсоса - устанавливается нормальная работа в цилиндрах. На холодную - все по новой... Но это, конечно, не единственная возможная причина троения. У меня получилось избавиться от проблемы одной отверткой. Теперь знаю и другим советую: начинать искать неисправность нужно с малого, а не браться сразу за капремонт движка :)
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
