 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 12:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Werwolf_32 писал(а):
Положение дроссельной заслонки отрегулировано на заводе, поэтому регулировочный винт 2 дроссельной заслонки трогать не рекомендуется
Это, конечно, убойный аргумент :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 13:01
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
:smile_bigsmile:
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:08
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
а мне кажется sansanych прав и рыться надо в направлении регулятора давления топлива
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:12
  •  1378
Чё там рыться - прикрути манометр и всё станет ясно.
У меня давление в норме, а заводилась хреново.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:56
  •  67
  •  19 ноя 2013, 15:34
  •  кострома
этот винт ничего серьезного не регулирует. просто,чтоб заслонку не закусывало. и которые заслонку держат,тоже можно крутить.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:58
  •  944
  •  Брянск
Иммануил, крутить можно все что угодно .......... дело хозяйское, но таким способом можно и без кручения гаек проверить
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:02
  •  19
  •  02 авг 2013, 07:10
sansanych писал(а):
Satrian, после очередного незавода, проверь давление в топливной рампе. Открути пластм.гайку с золотника в торце топл.рамы и нажми рукой коротко (считай: раз И - это 1,5сек) на золотник. Если давление нормальное, то пшикнет очень прилично и полетит грязь с бензином. Да, при включении зажигания ты должен слышать работу бензонасоса. Удачи. Руководствовался твоим последним постом. :smile_bigsmile:
Какое давление должно быть в рампе? Когда ездил на диагностику, на работающем двигателе давление было, дай бог памяти, 2,9, чтоли... Сейчас ждуз ЗП куплю манометр, померю конкретнее, а вообще, регулятор давления купил, но поставить не доходят руки.
Насос отрабатывает как положено. Отсечка секунды через 3 после включения зажигания.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:05
  •  19
dmitryu писал(а):
Satrian писал(а):
Ну вот и "где собака порылась"? Уже голова пухнет...
Попробуй перед запуском, до включения зажигания, приоткрыть дроссельную заслонку на 2-4 оборота регулировочного винта.
Или сначала подложить туда чего-нибудь соответствующей толщины, т.к. винт откручивается очень плохо.
Винт под номером 2:
винт под номером 2 обломан...выкрутить его не представляется возможным, только высверливать....а это время опять....опять-же я пробовал играться с педалькой газа - дохлый номер...первый и второй запуск - не увенчиваются успехом...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:09
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
форсы текут.а болты 1 яб не трогал!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:10
  •  19
не обязательно регулировать винтом, можно и тросик под натянуть немного, делов-то...там же шайба регулировочная есть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
