 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 15:56
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
привет всем!
выкинул копье, развернул на 180 градусов корпус фильтра, снял улитку, переключил шланги подогрева, удалил за дросселем поперек лежащую трубу.
ну в общем машина стала шустрее, осбенно ощущается на оборотах от 1000 до 2000 об.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 15:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Andrey-ufa, разверни корпус воздухана еще на 180 градусов, т.е. в обычное его расположение, а то машина у тебя горячий воздух из моторного отсека хавает. Если корпус и разворачивать на 180 градусов, то тогда врезать забор воздуха в щит мотороного отсека, ну или из внедорожных соображений его вертеть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2011, 21:44
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
sem59 писал(а):
vak писал(а):
sem59 писал(а):
vak, ну при +37 за бортом он не очень очучается. А вот при + 20 уже получше.
Дык .... у нас сейчас +27 :smile_bigsmile:
Ну ииии? :smile_bigsmile:
Атвичаю :smile_bigsmile:
Сегодня покатался , попробовал во всех режимах .... впечатление что машинка стала немного резвее .... меньше тупит под нагрузкой . Спецом помурыжил на пониженной на полевой дороге до карлсонов , и при выезде на асфальт при разгоне не ощутил провала как было раньше . И расход немного упал .
В общем ....думаю эффект есть :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 07:53
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Andrey-ufa писал(а):
привет всем!
Чего еще можно сделать для увеличения динамики?
3-х электродные свечи стоят уже давно, реально они лучше обычных. ГК выброшены в 48000 км, сейчас 115 тык. Углы опережения зажигания УОЗ уже подправлены, но можно еще на пару градусов двинуть. Есть идеи по дальнейшей модернизации???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 09:33
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
привет всем!
Как раз на таких оборотах эффекта быть не должно, это все ваше воображение.
Сделать для увиличния динамики можно много. расточить мотор, полирнуть голову вместе с коллектором впускным, поставить валы, настроить мозг. Наконец поставить турбину.
А вот вся хрень со свечами, выкидыванием копья и других элементов впуска, дет. сад. И все кто отписался, что стало лучше основывались лишь на своих очущениях... Ни каких фактов нет. Я проделал тоже самое, по моим очущениям толку от всей этой фигни ноль!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 10:07
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
"Как раз на таких оборотах эффекта быть не должно, это все ваше воображение. "
Пусть будет так. Но двигатель стал работать ровнее, ощутимо тише. Если учесть, что "акустическая мля труба" после дросселя застряла поперек впускного отверстия сразу за дросселем.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 10:21
  •  2144
Воот!
Вот от удаления этого косяка эффект реально может быть.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
vak,вот честно я тоже не понял ни фига... в тяпницу правда дождь фигачил - итак неплохо перла.
Andrey-ufa, еще для увеличения динамики нада ездить с 10ю литрами писина в баке... : в тяпницу було 2 литра - перла как танк!!!! : :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:23
  •  8477
  •  Волоколамск
Booster,
А какие тебе нужны факты ? Или ты веришь только цифрам ? Если слышно что мотор стал работать чище и тише ....это не факт ? Если пропали провалы ...тоже не факт ? А цифры ...возьми штангель или рулетку и померий диаметр впускной трубы воздухозаборника с копьём и без ...и будут тебе цифры . Да и потом здесь ни кого не заставляют что то делать ...и если у тебя не получилось что то ... то не значит что все вокруг выдумывают . Успокойся и дыши глубже ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 12:01
  •  2144
vak писал(а):
Booster,
Да все у меня получилось,все снял все работает.
Но лучше объективно не стало. А про шумы, и ровную работу двигателя это не факт! Факт это уменьшение время разгона померенное телеметрией. Или увиличение мощности мотора померянное на стенде. А все остально хрень.
п.с. я спокоен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
