 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подтраивает на холодную!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 19:31
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@sanyok , смазки не было нихрена, а была грязь на игле и внутри, правда немного, похоже на холодном она дубела а потом размягчалась (на старом форуме была неплохая темка "РХХ", можно прочесть для интереса, там немного). Сам РХХ до чистки не клинил, это проверяется усилием на игле, но нужен тот самый приборчик. И ещё дополнения: вначале проверил компрессию на холоде - отклонений нет, далее стал искать косяк с поиска подсоса (подсмотрел как это делал диагност) - взял баллон газовый для заправки зажигалок, пристроил к нему трубку от аэрозоля, и начал везде пшикать, результата нет (у меня в декабре мотор начал работать с частым дроблением -дыр-дыр-дыр, диагност с баллоном давай пшикать и когда подносил к стыку коллектора и двигателя то дырганье пропадало - оказалась прокладка коллекторов). Далее прогрел феном первую форсунку - ноль, а вот когда прогрел ДУ, то двигатель также троил но уже не глох, я повторил это 2 раза (без прогрева ДУ глох). Потом я взял аэрозоль "Hi Gear очиститель карбюратора" (ремонтный состав, не синтетический, артикул по моему 3201), снял воздушный шланг и брызнул в приоткрытую заслонку, после этого 2 поездки заводка на холодную была идеальной, а потом заново. И уже после этого весь ДУ снял и отревизировал.
Пока до результата дойдёшь, столько опыта, блин, набираешь, что чувствуешь себя уже заправским таким Диагностом :smile_devil:
А вообще всем спасибо кто свой опыт выкладывает, так проще гораздо...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 21:37
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Carrier , Ага, приблуду для проверки РХХ я тоже сделал, только свой еще не проверял. Но пока и проблем нет. Оттеплеет, наверное сниму, почистию и смазку превентивно поменяю.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 05:52
  •  1427
  •  Магнитогорск
@sanyok , у меня эта приблуда 3 года без дела лежала :smile_bigsmile: ...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:14
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
ИМХО, но вкорячивание колхозных влагомаслоотделительных систем - чистой воды мартышкин труд, бессмысленный и беспощадный... :smile_rofl:
В исправном двигателе, конденсат и масляные пары вполне себе штатно дожигаются двигателем и ни на что не влияют из-за их ничтожного объема на один рабочий такт. Если те сто грамм конденсата и наперсток масляной пленки из отстойника, накопленные за несколько дней поездок, разделить на количество оборотов проведенных за это время двигателем и многие сотни тысяч литров выброшенных при этом газов, то вы и сами поймете, что ни какого влияния они на процесс сгорания смеси не оказывают. Не майтесь дурью...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:46
  •  10240
  •   66
@Otstoy , Зато здорово влияют на засранность ДУ.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:48
  •  1427
  •  Магнитогорск
@Otstoy , может быть. Просто всё уже приготовил, а как сделаю и поставлю сделаю для себя собственные ИМХО...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:56
  •  352
  •  Иркутск
У семилетней РШНки, правда с небольшим пробегом, снял ДУ для промывки. Промыл конечно, раз уж снял... Нормально там все было за 7 лет и 60 тыс пробега. Есть немного копоти по стенкам, но не критично. Если движок не сапунит - все там нормально будет, а если уже откровенный дым валит из сапуна - ни чем его не удержать, будет гарь и в ДУ и на поршнях со свечами.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Да делайте, хуже - точно не будет! Правда и лучше не будет...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 19:14
  •  1427
  •  Магнитогорск
У меня тоже самое, но раз уж снял РХХ надо ревизировать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.
