 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 10:34
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вот с 7.9.7 сразу не скажу, так как у меня 7.0 и там этот режим настраивается на БК: в ЭСУД такой функции тогда еще не придумали. Есть автотестеры с возможностью управления ЭСУД (у меня Т-7000), но, я думаю, коллеги с новыми ЭСУД быстрее подскажут.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:23
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
У тебя же Бортовой Комп стоит, в нем можно выставить температуру включения вентиляторов. У меня выставляется.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:24
  •  1912
Энергетик, прав абсолютно, правда, если БК это может.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:28
  •  15
  •  01 окт 2008, 15:33
  •  Псковская область
У меня такой фишки в БК нет. БК Гамма 223. Он только показывает интересующие данные о режиме работы двигателя и может диагностировать и обнулять ошибки. Редактировать что-то не дает :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:32
  •  1912
Ну тогда ой. Либо, еще раз, тестер типа Т-7000. При помощи его можно мого чего поковырять.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:43
  •  15
  •  Псковская область
ну ладно с температурой включения вентиляторов допустим понятно как бороться, а вот почему ехать стала хуже и расход бензина больше? Короче надо ехать на диагностику электрики...... Глюк либо в какой-то электронной детали или на катализатор грешу..... Ни у кого катализатор не наворачивался? Какие при этом бывают симптомы?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:51
  •  1912
Для начала - качественная диагностика мозгов, ибо БК может чего-то и пропустить (например, не совсем корректные значения с какого-либо датчика). А та, глядишь, чего-нибудь и нарисуется. Про кат здесь много чего понаписано. Поиск рулит.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 13:54
  •  877
  •  Зеленоград
Про катализатор прочитай, рядышком темка идет "Машина загадала загадку". а может какой нибудь датчик стал неправильные данные давать.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:35
сбросилась настройка в ЭСУД.
Не бывает по вентиляторам.
Параметры ДМРВ желательно проверить.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 07:40
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
27 марта на покатушках, тоже залился, мне помогло замена свечей и ДМРВ промыл жидкостью для промывки карбюраторов, если не поможет надо попробывать ДМРВ поменять
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
