 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sanyok писал(а):
Bear_Balu писал(а):
А замыкал я на неработающем двигателе.
Странно как то, получается + пошел не напямую через кузов на минус, а каким то образом через генератор чтоли? Ничего не понимаю. Так должно было получится еслиб ты замкнул подтягивая гайки на болту генератора.
Бывают странности в этой жизни!!! :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:32
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Лысый 721 , Скорее всего тот провод отгорел еще раньше, тем более что недозаряд хронический был до этого. И после установки заряженного аккума былоб тоже самое, даже без того коротыша.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Всё могёт быть! На гену идут ТРИ провода. Один на гену,заряжает аккум и питает всю электросхему авто (до запуска двигателя),остальные два,питают так же всю электосхему авто после запуска двигателя! И йа ниразу не видел отгоревший провод гена - аккум. :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 23:02
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Лысый 721 , @sanyok , А я вобще теперь ничего не понимаю. Странно всё это.
Я тоже придерживаюсь Ваших рассуждений.
А что гадать теперь.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 23:29
  •  20
  •  31 янв 2016, 12:54
@Лысый 721 , @sanyok да, не исключаю теперь того, что кз вовсе не повлиял (либо повлиял незначительно) на работу авто.
Провод оторвался во время движения - аккум разрядился. Я припарковался, заглушил двигатель, табло погасло. Списав все на неработающего гену, я пошел домой заряжать аккум, хотя дело было в оторвавшемся проводе. Аккум зарядил, поставил и сделал кз.
Феона (так я её называю, тк она зеленая и принцесса :smile_cool: ) заводиться не пожелала, и я решил, что причина тому - КЗ. Но это оказалось не так....
Прошу прощения за то, что ввел в заблуждение. Я и сам в этом заблуждении находился :smile_nod: Коллективным разумом осилили проблему! :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 00:06
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Возможно в гене уже сидел ,,косяк,, и доживал своё время и дожигал клемму красного провода от АКБ. И розряжал АКБ. С горем пополам (при рабочем двигателе) питал бортовую сеть. При подключении, после зарядки АКБ, всегда искра проскакивает, между клеммой. Бросок тока на всю бортовую сеть. Что и явилось ,,последней каплей,, дя провода до гены. (гена с большой утечкой, плюс два розовых провода в схему). Ну а автор, включив зажигание, ничего не увидел на ПП, полез подтянуть клеммы АКБ. А может даже не включал ЗЗ. Коротнул. Но это уже было чистым совпадением. Пипец уже случился, но его визуально не видно было. А искру от короткого, конечно нельзя не заметить. И эта версия была озвучена.
Вот и начали мы головы ламать.
А когда всё стало странным, и не поддаваться логике, начинаеш думать, что угодно. Вот я и придумал (может и дурную) но такую версию. А в дествительности, как говорят: ,,пути господни не исповедимы,,
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Во, @Bear_Balu , что то подобное объяснил, пока я выдумывал. Теперь всё логично, когда есть достаточно информации.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 06:26
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ак58 писал(а):
Суровый_ШНивавод писал(а):
испарения электролита из АКБ не будут впитываться в "шумку" капота,
В современных акумах испарения отводятся через канал на торце. Иногда там даже маленький штуцер стоит.
Еще много АКБ с отверстиями в пробках.
А в торец, даже вставлял такую трубочку:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 08:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Плохой контакт по разным причинам, в обжимке, не затянута гайка и т.п., начинает греться, и подгорают все три провода. Часто встречающаяся неисправность, было в том числе и у меня. Если успел, то зачистить, обязательно пропаять торец провода, и в термоусадку.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 04:03
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Чему там греться? :smile_rofl: Какой контакт плохеет? :smile_rofl:
"Обрезание" :smile_rofl: минусовой шины на ДМ, выбросить кусочек пластика, вждыбмакнуфэргаштичать болт М8, затянуть хоть метровой трубой.
И вот оно, ЩастьЁ:
И забыл...
____________
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 07:49
  •  6338
  •   34
@Суровый_ШНивавод , у моего авто генератор от Приоры на 115А, там как раз шпилька на 8, колхозить ничего не надо, только другие клеммы обжать и обязательно пропаять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
