 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Игорь п
Сообщение Добавлено: 13 июл 2004, 16:40
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Поясните пожалста, ПОЧЕМУ РАЗДОЛБАЙСТВО? У меня текет, снимаешь крышку - пшикает избыточное давление.
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 13 июл 2004, 16:45
  •  526
А это важно. Ибо давление в системе охлаждение ДОЛЖНО БЫТЬ. Иначе - проблемы.[/quote]
Что за проблемы?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2004, 05:26
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ - если вы поменяли, хомуты, патрубки, бачки и пр. девайсы, извели тонну герметика, а ОЖ все равно течет, купите несколько обычных крышек расш.бачка от 8-ки и поэкспериментируйте, не поленитесь. Вы удивитесь, как легко иногда решаются проблемы и забудете про течи.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 14 июл 2004, 08:12
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Пресоединяюсь к предидущему сообщению, и предупреждаю - крышка бачка с прозрачным клапаном плавится видимо от температуры, даже провереная рабочая через месяц перестает стравливать давление - клапан прикипает, поэтому рекомендую поискать старого образца с металическим клапаном, - это самый надежный вариант!!!
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 11:45
  •  526
Разобрал крышку. Там две пружины. Одна маленькая. Одна большая, какую резать?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2004, 11:48
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Ларсик писал(а):
ну и не заморачивайся, езди спокойно. Просто если это все-таки когда-нить случится, ты будь на чеку. У меня патрубок кстати на 1500 первый раз сорвало.
ВОт что значит, как хорошо уметь читать.
Вчера на шоссе Энтузиастов сорвало шланг с нижнего патрубка радиатора. : :
Два часа, в костюме, пытался поставить его на место. : :
Замёрз - как цуцык (я замёрз), но сделал. Т.к. время было уже к 22-м пришлось лить воду. Ушло литра 4-5. За ночь не схватилось, т.ч. сегодня с утра поменял всю ож (видимо, кроме печки, т.к. ушло 8 литров). И это после 29 т.км. отсутствия головной боли. : :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2005, 20:45
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Мне лично кажеться, что толку от герметика чуть, у меня на прошлой 21213, как с завода пригнал, протянул, так больше за 70 тыков км и 7 лет ни каких проблем, а на этой ШН заменены все хомуты на Norma(вещь!!!!!), промазаны герметиком, а он (тосол) уходит и никуда от этого не деться, и вот еще за осень тосол исчезает бесследно, а всю зиму торчит на шлангах!!!! :smile_cool:
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 11:23
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Sergeevalex, у меня 6-го января около 17 часов на Киевке в 23 км от Калуги тоже сорвало нижний патрубок. : Это впервые за 58 500 км. Причем признаки появились еще утром на стоянке заметил нескоко капель на снегу под бампером. Списал на подтекание патрубка и зря :smile_doh: . Ехал в Мосальск с женой и дочкой, повезло, что тепло было (градусов 5-6 тепла) и что случилось рядом с придорожным бистро. Зарулил на их стоянку, дождался сына, он привез канистру тосола и спецодежду, одели патрубок на место, работа заняла около 1 часа. Двинули дальше на 2-х машинах, сын сзади страховал, еще через 50 км патрубок сорвало второй раз, тосола не было, приехал на веревке. 8-го заменил крышку бачка и одел патрубок на место, подстраховал его герметиком и новым хомутом. Седни проехал 100 км и периодически проверялся, пока нормально.
З.Ы. А ощущения при срыве патрубка близки к оргазму : : : . Особливо, когда температура с 86 прыгает на 108 и пар из-под капота типа маленького облака.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 23:51
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Это что - эпидемия? У меня тоже перед Новым годом был "аврийный слив тосола", тоже покапывало, даже в сервисе подтягивали. Но мне "повезло" - сломался рядом с магазином; купил тосол, переноску, ключ на 7. Наверное, этот патрубок стоит слищком внатяг между термостатом и радиатором, и его постепенно стягивает перепадами температуры и давления. Возможно, высокое давление в системе и повышает теплоёмкость системы, но чё-то тут не так, нужно всё-таки с крышками мудрить. Шнива - это беда.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 12:05
  •  89
  •  02 сен 2004, 17:21
У мнея тосл уходит постоянно :? . Два раза мотался к дилеру. Он с усердием подтягивал все хомуты и уверял, что течи больше не будет. Хотя действительно под машиной луж нет :? :? . А тосол потихоньку уходит. Одним словом МИСТИКА. : . Герметик заливать не хочеться говорят радиатор засоряет и печку. Вот езжу и доливаю потехоньку. Может кто чего-нибудь подскажет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
