 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 05:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
mws, а на герметичность-целостность шланг проверил? А то он бывает перетирается, и получается подсос лишнего воздуха.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:13
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
ДЕД46, sem59, честно говоря подсосом воздуха еще не занимался. Просто снимал термостат (для удобства доступа к Пилоту) - в руки попала трубка адсорбера, я и дунул в нее. :smile_bigsmile:
Щас собственноручно меняю колпачки маслосъемные. Седня постараюсь закончить и займусь плотненько ХХ. Просто по 1,5-2 литра масла доливать за неделю задолбало уже. Да и масло по 500р за литр.
А сосет полюбому через ваккуумник/шланг - педалькой поиграешь, обороты попрыгают, прикольно, однако.
Но и адсорбер тож гляну, мало ли...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 09:21
Постоянно открытый клапан адсорбера, особенно летом, может сказаться на заводке
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 14:17
  •  215
  •  г. Архангельск
Сейчас на клапан обратил внимание, снял его. Продувается легко, но внутри ничего не бренчит - поставил обратно. Вот, думаю, может поменять?
Потом на заведенной машине отсоединил "гофру" от ДМРВ, зажал ладонью, машина заглохла, сама гофра сжалась.
Трубку ваккуумника с адсорбера пока не скидывал.
Обороты по-прежнему при вжимании сцепления во время движения подскакивают до 1,5-2 тыс., и когда полностью останавливаюсь, неспеша, через 2-3 сек. опускаются к норме.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 11:05
  •  3
  •  18 июн 2010, 10:31
Появилась такая же ситуация с вакуумником + глохнет при торможении где-то на скорости 30-35 км\ч (оттормаживаешся с 60-ти напрмер на 4-й передаче до 35-40 км\ч и машина глохнет ), всё это дело появилось после перепрошивки контроллера Бош 7.0. Прошивальщик уверяет что надо заменить РХХ, промыть дроссель и всё будет хорошо, типо я не первый и эта прошивка работает как часы. Только что-то мне в это не вериться, так как на старой прошивке всё работало как надо. Сегодня поеду ради интереса заменю РХХ и посмотрим что будет, не поможет - буду откатываться на старую прошивку. У кого-нить что-то подобное случалось после перешивки?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 12:09
  •  215
  •  г. Архангельск
Когда у меня на 10-ке загнулся ваккуумник, при нажатии на педаль, машина теряла обороты и даже глохла. При этом РХХ был в порядке.
Вылечил заменой усилителя.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 14:08
Можно пережать шланг вакуумника для эксперимента
Можно увеличить переток воздуха через ДЗ (ну хотя бы его промыть)
Также очень велика вероятность , что в прошивке изменены параметры принудительного хх. и данной машине это не нравится почему-то
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 11:58
  •  3
Сегодня на сервисе перешили другой прошивкой и всё заработало.....оказывается прошивка была под другую версию контроллера (как я и думал изначально). Будем тестировать дальше!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:22
Такого быть не может. Просто другая прошивка
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 12:37
  •  3
у меня 33 версия а прошивка была под 31 я так понял!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
