 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 08:09
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
игорешка, Печальный опыт показал что при подобном диагнозе, да плюс если сервис не "свой в доску" то есть возможны разводы на бапки - дешевле и проще и лучше купить новую КПП...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 08:13
  •  5191
И таньгу озвуч... : Сколько хотят за сЪем и диагностику? И сколько запросят за востановление и обратный монтаж?
Вроде новая КПП стоит порядка 12,5 штук... :
 Заголовок сообщения: КПП
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:05
  •  12
  •  30 дек 2007, 02:12
  •  М.О СЕРГИЕВ ПОСАД
за снятие и ремонт просят 3500р. а во сколько обойдутся запчасти не знаю покупает сервис . машину не забрал еще а насчет новой КПП думал и не надумал :
огромное спасибо за внимание и понимание
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:20
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
у меня стало выбивать пятую передачу. отогнал в сервис. в итоге ремонт КПП встал в 12000
Доброжелатель.
 Заголовок сообщения: Re: КПП
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 21:28
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
игорешка писал(а):
у шевика загремела КПП отогнал в сервис при разборе КПП не присутвовал позвонил мастер сказал что надо менять пер.вал и вторич.вал c шестернями : :smile_doh: . Вот я и думаю бывают ли такие поломки или развод на бабки . :?: :?:
Смотреть надо, конечно. Но что-то странно: если в первичный вал я с трудом ещё могу поверить, то во вторичный вал в сборе! поверить могу с трудом. Похоже, развод на бабки. На 90 процентов можно обойтись заменой синхронизаторов ну и может муфты 1-2 передач... А про вилки включения передач они ничего не говорили? А про 5 передачу :?: А подшипники :?: Если ничего - то наверняка развод и сервисники козлы! Ведь если шестерни вторичного вала умерли - наверняка хана и муфтам и вилкам.... Ну и подшипники с сальниками... В общем, надо взять кого-нибудь понимающего и поехать к сервисникам на разбор полётов... Хотя эти сцуки могут подсунуть и какой-нибудь вал с другой убитой коробки...
На счёт покупки новой КПП тоже можно не обольщаться - опыт показывает, что в запчасти поставляются заводом движки и КПП часто с некондиционными деталями или с браком, которые не прошли входной контроль на конвеере...
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 21:38
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
игорешка, Из множества ремонтированных мной КПП,вторичный вал менял всего два раза.На одном шлицы под вертолёт наполовину съелись,никакая затяжка уже не помогла бы,а на другом поверхность под роликовый п-к между 1м и 2м так выкрошилась,что только менять.Остальное на нём ИМХО неубиваемое.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 21:39
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Разводят на бабки точто сцуки. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 22:46
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Точно развод! Кстати у меня товарищ занимается ремонтом лет 20, в свое время работал водителем-испытателем на ВАЗе, чемпион СССР в свое время был, мастер спорта международного класса.Все сам делал в машинах. Так сейчас не берется делать коробки и раздатки из-за "...очень плохого качества комплектующих"! Не хочет терять имидж. Вот так!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 23:38
  •  47
  •  23 дек 2007, 23:52
  •  краснодарский край
у меня вылетала пятая из-за осевого люфта каленвала
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 00:17
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
РАЗВОДЯТ :!: Я летом продал свою 21214 примерно за месяц до этого с коробкой беда случилась. Машина самопроизвольно на нейтралке трогалась с места. Раз чуть меня к стенке не припечатала но заглохла. Так вот из за отсутствия условий ремонта да и времени я ее в сервис Самара Лада блин. Два дня делали показали мне мои подш. шест. и валы вот, когда пишел машину забирать они мне большую бумагу со всеми запчастями и работой 8200руб. : Новая стоит : 11000-12000. Но это пол беды через 2 дня ездить стало невозможно из за вибрации и гула. Они забыли прикрутить раздатку : срезало одну шпильку ее крепления , вобщем просверлили дырку в полу вставили новый болт :P Но и это не все . Машину продал а через месяц звонит новый хозяин говорит кирдык КП я ему эту бумагу с гарантией на 6 месяцев, он не надо я сам . Вобщем перебрал звонит грит эти ослы не поставили стопор на вал 5 передачи : Вот вам и РАЗВОД еслиб тока бабки. Я к ним кстати потом ездил с этой бумагой да только толку то. Самара Лада зажигает : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
