 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мааленький такой вопросик
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 09:13
  •  1
  •  25 июн 2004, 09:03
  •  В.Новгород
Ewgen писал(а):
Что-то стрекочет спереди, во время набора скорости. Ничего не пойму, чего бы это могло быть. Может кто знает? Подскажите.
У меня примерно с месяц такие проблемы - при наборе скорости и на холодной ,когда резко прибавишь обороты. Думал на адсорбер. На СТО сказали что ничего страшного. Вчера решил проверить ,что-же там стрекочет.Сам слушал адсорбер, приятель (хорошо разбирается в авто) нажимал педаль. Стрекотал не адсорбер ,звук шел из-под двигателя. Скорее всего выпускная система . Прокладки или штаны.
Какие будут мнения у уважаемого сообщества ?
Sl
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 09:57
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Кто-то уже писал, что возможно экран, который крепится под "штаны"
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 10:25
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
У меня примерно на 2000 оборотов дребезжал экран (находится под впускным коллектором). Мастер мантеровкой подогнул и все стало нормально.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 10:36
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Либо экран стартера либо штаны болтаются в поддерживающем хомуте (который от КПП держит трубу внизу).
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 11:21
Вчера непонятный глюк был. Свечу закидало, ехал на 3-х горшках, лампочка СЕ не горела?! БК ошибок не выдавал?!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 11:26
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Ewgen,
Так може просто свеча "догорела"
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 11:39
Оно понятно, свече капут. Н почему датчики не выдали сообщения о неработающем цилиндре? Или мозги глюкавят?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 11:52
  •  3013
  •  Калуга
Извиняйте, хотелось бы спросить: а какой датчик вам про это сообщит? Неработающие свечи не являются дефектом ЭСУД, это скорее всего упущение владельца. И контроллер про это вам говорить не будет!!! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 12:13
А откуда же тогда беруться коды ошибок о неработающем цилиндре? Пропуски зажигания и все такое?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2004, 13:51
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Какой номер кода Вы бы хотели увидеть? ТУт коды ошибок ЭСУД Bosch MP 7. 0. Не нашёл я таких кодов.
http://chip-tuning.front.ru/checkvaz.html#mp70
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
