 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 21:18
  •  36
  •  04 июн 2004, 07:53
С верхней геной снимал так.
Снял дроссельный патрубок. Снял патрубок с термостата. Открутил шкив. Открутил помпу. Вытащил сверху влево. Все делается сверху. Радиатор гнуть не надо. Только температура с новой итальянской помпой стала чуть выше- 90-92 гр в городе по компу.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 09:07
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
tim2004, прости, а как это она у теебя оттуда вылезла ?
у меня она тут же уперлась в кожух вентелятора радиатора......
без отгиба радиатора - у меня не вышло...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 13:27
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
Вынужден был встать вчера вечером на дороге и как последний лох вызывать эвакуатор . Причины - загорелась лампа разряда аккумулятора и практически тут же обратил внимание на температу под 130 градусов. Мой предварительный диагноз - накрылась помпа, порвала ремень, до кучи улетел весь тосол. Оттащили к дилеру на закрытую площадку, охрана практически не возражала - типа не ты первый ночью просишься. С утра был у дилера (ВИП-Авто, Самара), те бодро пообещали разобраться и позвонить. Пока жду - на сколько же я попал. Эвакуатор уже стоил 800 руб. Правда все очень интеллигентно, почти быстро (правда успел за 20 минут ожидания замерзнуть как собака), даже до дома потом отвезли прямо на этом же «бычке» - сервис, однако. Мастер сейчас от дилера позвонил - в целом диагноз мой подтвердил, помпу они заменили. Лишь бы перегрев движка не вылез как нибудь - в чем это может проявляться, на что внимание обратить при приеме машины из ремонта, при последующей эксплуатации???
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 07:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Есть такое понятие - кратковременно допустимая максимальная температура. Если ты вовремя заметил - может и ничего не быть, мксимально - прокладка крышки головки блока, может быть кое-что из сальников, но скорее всего этого не случится. Если ты действительно перегрел хорошо движок - он может заклинить - на это у тебя не похоже, да и сервисмен тебе такого не говорит. При перегреве в первую очередь из железа летят кольца поршней, могут объективно "залечь", бывает, что клапана обрывает. был у меня случай, когда палец поршня обломился. В общем при эксплуатации обрати внимание на:
- возможное уменьшение "тяги" двигателя
- повышенную температуру
- расход масла и ОЖ.
Когда будешь забирать машину - попроси чтобы измерили компрессию - можно тогда будет предварительно сказать что-то о состоянии двигателя. Но если все это было не долго - можешь и не заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 08:34
  •  226
Вадим, спасибо! Машину забрал вчера вечером, сообщение прочитал только сегодня, поэтому компресисю не померял, есс-но :? . Но субьективно - мощность не упала, бежит резвее даже как будто - посмотрим.
"Попал" в итоге еще на 3.085 руб. (замена помпы, обоих ремней (у меня нижний гена), термостата + работа).
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 09:46
  •  5162
Ну, в общем-то все по делу. Смотри дальше. Пока -нормально.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 09:53
  •  3614
  •  г. Подольск
ДмитрийН, а если ненормально - лей ХАДО.....
Или перебирай мотор.....
У меня перегрев был на Пассате.
Люпнул фланец на ДВС.....
Кольца , видать, залегли...
Мощьность не сразу, но упала и появился повышенный расход масла....
Залил..
Проехал 250 км. все пришло в норму...
Так и продал.....
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 04:08
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
А на обычной Ниве помпа точно такая же, как у нас (по крыльчатке)? На Ниву 2121 разве не найти импортных? И мне пришла пора...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 05:39
  •  5162
Я ставил белорусского производства - импорт условный, естесственно, но качество отнюдь не хуже.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2005, 07:14
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
немецкие есть, крыльчатка у них только другая, но в ФАКе есть инфа - встают и работают без проблем.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
