 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 06:02
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Кстати, а при какой температуре начинает открываться термостат (на больший контур)?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 09:22
  •  120
  •  24 авг 2004, 16:45
  •  Atlant-M Baltika
Зингельшухер, Цитата из руководства по ремонту: "Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах (80±2)С или ход основного клапана менее 6,0 мм. "
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 10:48
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
"Уж сколько раз твердили миру", разломай клапан в крышке расш.бачка,чтоб повышенного давления не было в принципе.Найдутся,конечно, защитники клапана, но опыт эксплуатации показывает, что мнимые преимущества клапана напрочь уничтожаются подобными проблемами.Я на всех машинах так делал и ,как гарантия закончится , точно вооружаюсь отверткой.У меня самого где-то течет,правда не явно,все протянули,толку нема.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 11:07
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Снова Вы, юргенс, смуту в народ несете. Ну-ну...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 12:44
  •  767
  • 67
Серж, я просто добра людям желаю.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 13:19
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
юргенс,
это конечно благое желание...но - совет что ты даешь он не правильный. Почему - тут уже описали.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 13:24
  •  767
  • 67
Все понял,про крышку молчу.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 21:04
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
юргенс,
Я немного укоротил эту пружину. Теперь не течет нигде. И давление в системе есть.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 09:42
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Tweaker писал(а):
Совет - замените все трубки системы охлаждения на импортные, я купил гецевские универсальные, продаются на метраж разных диаметров, и второе -обязательно промазать герметиком место подсоединения расширительного бачка. Только после этих действий проблема исчезла.
Если не трудно, где брал, каких и сколько?
Тоже достала течь тосола. Кроме того он стал какого-то бурого цвета.
За 8 лет на 2107 такого цвета ни разу не видел.
Решил перейти на антифриз, скорее всего, марки ЗР, а заодно поменять все патрубки.
Так что буду очень благодарен за инфу.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2004, 10:09
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
komar, я уже писал об этом в теме про замену помпы...
я с ее заменой и Тосол на Антифриз заменил...
Мне кажется наа заводе ГМ льют откровенную бурду...
меняй Тосол.. он страашен...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
