 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 15:40
  •  115
  •  15 янв 2010, 20:15
да я честно говоря боялся его снимать, думаю раз привесили, значит надо.
russian never reads instruction
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 08:07
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
buf, есть ещё тепловой экран стартера :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 18:50
  •  63
  •  09 сен 2010, 09:51
  •  Москва, ЮАО
Дребезг экрана похож больше на колокола, ну это моё мнение. =) Да и шумит экран при прогреве на определенных оборотах, пока прогретый двигатель не станет спокойно работать.
А вот не цепь ли это!? :
Шнива, 2006 год, Снежная Королева
Сообщение Добавлено: 18 апр 2011, 10:18
  •  115
AR писал(а):
Тогда можешь не заморачиваться с записью звука - тебе сюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=51237
они по выходным не работают-((
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 07:26
  •  148
  •  21 мар 2010, 21:27
  •  Волгоград
у меня тоже на машинке странные звуки есть, но только когда начинаешь ускоряться и кратковременно! небольшой глухой дребезг с стороны коробки! можно его постоянно сделать, но надо акселератором играть! именно когда нажимаешь и бросаешь акселератор. в движении и под нагрузкой его нет. :?:
Главное в нашей специальности!
Вовремя свалить, куда нибудь или на кого нибудь!!!!
mesep (moreman)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 07:56
  •  30
  •  15 фев 2009, 17:45
  •  г.Орск
Был у меня подобный шум, как в итоге выяснилось умерла помпа, скрежет был шоркающий причем на холостых оборотах. Попробуй глянуть помпу болтается ли она на шкиву.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 08:12
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Если при сбросе газа - цепь может болтаться при разбитом успокоителе
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 14:00
  •  110
  • 34
  •  20 авг 2011, 10:36
Вот такая проблема, когда на двигатель идёт нагрузка, появляется дребезг (похож как будто железная банка бъётся об асфальт).
Кпримеру при скорости 18км,ч на второй передаче и газу по больше, дребезг отчётливо слышно в салоне.
Движка работает ровно, обороты не плавают, машину не кидает, нормально едет.
Читал, что это могут быть кольца.
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab192166.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab221134.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 15:36
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Это дребезжит тепловой экран стартера. Оторвать и выкинуть.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 16:06
  •  110
  • 34
Я так понял, это от сильной вибрации?
Я смогу его снять не залазия под машину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
