Panzerfaust писал(а):
Wolf1992,
Посмотри правильность "выбора" тяг рулевых.Посчитай количество оборотов от центрального положения до крайних.Может кривовато рулевая отрегулирована.А так смотреть надо.
Считать? Скоко должно быть? Где-то видел, что 2,7. Может, проще чтобы в одну сторону равнялось стольким же в другую сторону?
Джус,
Иногда без неё никак, до 29 помалу дотяну (очередь подойдёт). Теперь занялся поиском масла, а что ещё вылезет...
Panzerfaust,
Смотри сам...Масло такое на БМВ идет.Пентосин 11-й.В запчастях для иномарок смотри, в частности БМВ.Иногда в крупных магазинах з/ч бывает.
При замене смотри, чтобы сошку поставили правильно.
Говорят, еще бывает зеленая и красная. Или красная - это какой-нить Dextron?
Сошку правильно - это как? Руль или сошку посередине?
Wolf1992,
У меня электрогидроусилитель.
Panzerfaust,
[/quote]
Что смешного? Так написано. Хотя когда летом заглядывал из любопытства, проводов нигде рядом с рулевым не видел. Смотрел когда, там помпа под генератором, на работающем движке создает давление, а клапан перепускной, наверное, в самом рулевом механизме? Тогда почему электроГУР? Типа, чтоб дохрена не лезли? На что клапан похож? Так, из любопытства. Как главный цилиндр тормозов?
Джус,
Становится тугим руль ещё не дохдя до крайнего положения влево, вылазит на пакрковках.
Panzerfaust,
Да клапан перепускной контуров закусывает.[/quote]
А может, передок вывесить, да на вывешенном порулить попробовать. Тогда, если дефект изчезнет, то это будет где-нить в трапеции, а если нет, то ГУР. ИМХО
Да,
Panzerfaust, как энто у тя так здорово получается отвечать сразу двоим. Какие кнопки жмешь?
