 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 14:46
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Тушкан,
Свежевспаханное поле слишком мякгое, вот по щебёнке - это другое дело
Смотря за что привязать :smile_bigsmile:
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 14:54
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
nikufa, ну если за то, о чём я думаю, то и по пуховой пирине будет замечательно.Изображение
  •  126
  •  14 май 2005, 11:46
  •  Волгоград
Вот такие у нас люди: денег берет по взрослому, а делить ни хрена ничего не умеют. У меня так один товарищ заехал к одним "спецам"- когда выпрессовывали подшипник ступицы, он чуть не поседел. В общем чо и говорить машинка хороша, но сервис то по прежнему советский.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 15:21
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
По существу дела: был в магазине, купил 3 гайки. Потом заехал в автосервисю. Резать резьбу отказались, так как гайка на 6 и если резать резьбу то получится гдето на 4, а это мало, сказали может лопнуть там все под давлением :smile_doh: Порекомендовали купить прокладку(21103-1101138-10) поменять ее и затянуть гайки на шпильки не нарезая их, но подложив шайбы.Мля.вот попал то я!!
После, позвонил узнал, что в самом дешевом месте работа по замене бака стоит около 1000р+сам бак(сколько он стоит незнаю).
На станцию(Пидр-Лада) наезжать смысла нет - до концп гарантии осталось 2 дня и работы которые делал этот чудик с насосом нигде небыли записаны. :
Где купить эту прокладку?-(21103-1101138-10).На Гражданском нету.По рынкам както времени нет ползать.Может кто видел в Питере в магазине. :?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2005, 19:43
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если уж совсем в напряг, то временно -старый способ. Тонкий проводок от многожильного медного радиопровода наматывается на остатки резьбы болта - кончик вверх, наматываем в один слой и только по резьбе - гайку заворачиваем, просунув в нее кончик проволки. С прокладкой не заморачивайся пока - с двух сторон на старую -герметик, дай ему немного подсохнуть -потом зажимай. При таком раскладе может хватить надолго. Но в сервис надо заехать - не думаю, что он откажется от работы (будь она неладна), да и доказательство есть -плоскогубцы. Подойди с улыбочкой -паренек -забыл, милый! Ой, спасибо- а теперь гляди, м...дак -чего ты наделал. И к мастеру -бак на замену или что-там еще.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 10:27
  •  179
  •  15 июн 2005, 09:39
  •  г.Светогорск,Лен.обл
Тушкан писал(а):
Slavanus, а это что - больнее чем по щебёнке?Изображение
А то! нождачная бумага отдыхает...
Банзай!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 10:38
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
Старые болты спиливаем, на их место холодной сваркой приклеиваем новые.
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 12:52
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Стрёмно. Лучше медная проволочка.
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 17:56
  •  5162
Катя, в этом месте холодной сваркой лучше не пользоваться. При всех своих положительных качествах холодную сварку лучше применять там, где ограничено (зажато) пространство. Щель, трещина, под шайбу и т.п. В этом месте (на плоском металле) от вибрации она отвалится, причем неожиданно. Пользуюсь сваркой давно и частенько. К тому же в этом месте, если приклеить болты, потребуется дорабатывать прокладку и накладку. Лучше с проволочкой. Можно использовать и герметик резьбы из тех, которые эту резьбу схаватыывают до неразборного состояния - все равно потом срывать.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 23:25
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Да ужж. Холодная тут не поможет. Это точно. Только горячая спасёт. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
