 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Нужон совет
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 06:13
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
SergeyZh писал(а):
сегодня один парень попросил помочь с его ШН. Проблема такая:
он остановился, выключил авто, постоял чуток, потом решил ехать - ключ поворачивает, а двигатель не заводится :smile_doh:
1) Бензонасос - ЖИВОЙ - жужжить
2) Клемму с АКБ скидывал - не помогло
3) После того как ключ в положении на старт - щелкает релюшка...
4) Компа у него на авто нет. Разъемы релюшек подергал ..
А завели мы его так -я его на буксир взял и буквально через 15 м. он завелся.
Чего это у него могло быть (примерно) ?
Стартер. Было абсолютно тоже самое. Заменили стартер по гарантии
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 06:53
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Скорее всего питание тягового реле и стартера (провода). Был в такой ситуации раза 3. Постоял минут 15 после этого сама завелась. Но я свою болезь так и не вылечил, не смого добраться до стартера и проверить крепеж проводов.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 08:25
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Стартер говорите.....
может и он - но гражданин уверял что такое у него пару раз было - а потом он заводился сам и ездил какой-то период нормально...
значит или акк. или стартер и его причиндалы...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 08:32
  •  323
  •  Красноярск
У меня такое было один-в-один, потом просто вообще перестал ни под каким соусом (умер)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 09:22
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Раз так - то копайте к стартеру, это признаки подгоревших контактов втягивающего реле, у меня на ниве такое было. Сам стартер можно не менять, заменить токмо реле.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 09:34
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
ИМХО мой случай:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 02 мар 2006, 10:52
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
С учетом того, что у нас вроде нет реле стартера, скорее всего втягивающие реле. Если оно щелкает- возможно подгарание медных контактных пластин в нем или их перекос. Если не щелкает- скорее всего слабый контакт "папы" и втягивающей обмотки реле.
Если подгорели контакты, то можно вообще ничего не менять, а просто развернуть контактные головки болтов на 180гр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
