 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 18:22
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Hornet писал(а):
Не совсем уловил связь между клапаном под капотом и давлением паров бензина в баке. Этот клапан, как мне кажется, влияет на давление в топливной магистрали после бензонасоса, адсорбера, короче в рампе. А между ним и объемом бака находится бензонасос, который там как пробка.
Между бензобаком и адсорбером имеется специальная магистраль, в которую врезан двухходовой клапан. Именно в нем бывает (не всегда)причина разности давлений в бензобаке и атмосферой. У меня бензобак перестал шипеть после снятия этого клапана. Потом я его вернул на место, но шипение все равно отсутствует (только после долгой езды по жаре).
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 18:45
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
А чё я должен бояться если шипит? : почти 40000 км и ни разу не испужалси :| и дилер когда то сказал что ничего страшного. :|
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 18:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вопрос в степени завышения/занижения давления. Для средней полосы это, может быть и не очень критично, а в Сибири некоторые мужики жаловались на сплющенные баки.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2005, 22:07
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А что, в Сибири другое атмосферное давление? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 01:04
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
MYXA,
ЗЫ. А ведь фото-то, явно 9-ки или 10-ки. УРОДЫ !!!
Ты прав - это 10-е семейство.
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 03:11
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
Я просто этот клапан (у адсорбера) просверлил сверлом.Получилось как бы его нет.Всё, избыточного давления больше нет.А сверлил из за того что трудно подобрать ему замену т.к. шланги на нём разного диаметра.
Да и ещё в тему.Когда переделывал крышку заливную (другая история, ставил аля замок),то вымыл её как следует и ртом попробывал как работает клапан. Всё отлично-в бензобак открывается, из бензобака закрыт. Тоесть смять его(как на фото) по определению низя.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 07:15
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я из Сибири. Бак не может сплющить, потому что при открывании бензобака, воздух оттуда выходит, а не всасывается. И как верно заметил sergey К., в пробке бензобака есть клапан, который пускает воздух внутрь, но не выпускает наружу. Так что сплющивание бака никому не грозит. Скорее разорвать может :smile_nod: , но это фантастика. А проблема, ИМХО тоже, в клапане адсорбера. Сам с этим не разбирался, меня как-то это не напрягает, тем более что писали уже что это нормально и ничего страшного в этом нет.
З.Ы. Кстати, не заметил разницы между моим *у нас культурный форум* и давлением в баке. Что дома, что в Самаре, Туапсе, Гомеле, вроде одинаково.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 08:56
  •  1912
Просто суточные перепады температуры больше.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2005, 13:40
  •  10503
Больше чем где? Я по сибири много где ездил, разницы в перепадах т-ры не заметил. Морозы сильнее - это верно, но если ночью -15, то днем +15 не будет ну никак :smile_nod:
В то время как у меня машинка частенько ночует в теплом гараже - вот тут перепады, так перепады, в гараже +18, а на улице, например, -15. Никаких вопросов нет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 23:34
  •  32653
  •  11 дек 2007, 15:25
Как у меня долбанить начало, пипец Как он грохочет, не понятно... При открытии воздух выходит с сильным давлением.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
