 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 14:24
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
Спасибо за ответы! Просто бывает достает рычаг др...ть!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 15:06
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
А как тогда насчёт первой скорости?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 16:08
  •  3456
  •  Пушкино,МО
VLes, c первой вроде бы нормально, чаще всего втыкается очень четко, крайне редко приходится ее "ловить"
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 16:24
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Я тоже "за" мнение VOVAS.
Потому как, если не пользоваться двойным выжимом, а подать машину чуть вперед (чтоб шестеренки сдвинуть), потом воткнуть заднюю - все включается нормально. А, если машина полностью неподвижна (и сцепление полностью выжато) - то и не скрежещет ничего. Самого беспокоило (давно еще) - эксперементировал. Думаю, что и со втыканием первой - та же байда (шестерни). Кроме того, если я четко делаю "до упора влево и под 90 градусов-вперед", то не заедает.
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 16:44
  •  3456
  •  Пушкино,МО
AlexeyE, да дело в том , что задняя раньше у меня втыкалась безо всякого утопления рычага, а теперь приходится значительное усилие к нему прикладывать
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 17:06
  •  1647
Ничего себе :
Может, что не в порядке было? Это как же - "без утопления"? :?:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 18:41
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если плохо включается задняя передача (причину про шестеренки объяснили, на мой взгляд, верно), то лучшим способом ее "воткнуть" будет включение перед этим любой другой передачи. После этого задняя включается легко (педаль сцепления при всех операциях нажимается одни раз) и не надо двойного выжима. Пользуюсь этим уже на 3 Ниве.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 18:58
  •  1647
Я, кстати, тоже. На третьей : И все проверял вышеописанным мной методом - и успокаивался :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 04:01
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Была такая же байда с первой и третьей. Первая бздынькала при включении, а третья грюкала при переключении с четвертой, вылечилось элементарным методом - заменой коробки по гарантии. Сейчас ничего не бздынькает и не грюкает. А по поводу задней - она не синхронизированная, поэтому перегазовочка рулит.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 07:30
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
"Перегазовка" и "двойной выжим" разные вещи. Речь идет о задней передаче, которая включается на стоящей машине. О какой "перегазовке" может идти речь.
Темно-серый GLS К449РО97
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
