 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2006, 14:55
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
у меня с новья при вывороте руля вправо до упора при трогании вперед или назад где то слева впереди происходит щелчек очень громкий пробег вот уже 41тысяча - без изменений,что это -не могу разобраться,всежтаки наверное граната в шрусе,шаровые менял,все осматривал-видимых дефектов нет,на сайлентблок не похоже имхо
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 20:08
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
У меня тоже машина похрустывает как живая,при проезде кочек (лежачего полицейского) по диагонали. Но тут кажется другое дело, за время поездки по делам 500 км. два дня, было три раза (два раза подряд, один раз на слежующий день). Сильный удар снизу, как будто по днищу, впечатление, что что то оторвалось, на скорости около 70 км/ч на 4 -й передаче на идеальном асфальте. Явно ни чего не видно, далее продолжал движение как обычно.??
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 17:23
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Тож были стуки..При перезде.полицейских при въезде на стоянку (под натягом на пригорок). В конце концов стал проявляться и при трогании иногда и иногда при вывернутом руле (влево) с троганием (вперёд-назад).
Надоело залез под машину (в гараже раньше ещё прикопал) и ...По следам нашел и протянул 4 таких больших гайки...не знаю как оно назывется ну вроде как от кронштейнов на которых все висит (передняя подвеска) там одна гайка видна спереди из под бампера..И тьфу-тьфу пропали все стуки..А сновья мучался.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 10:11
  •  62
  • 37
  •  01 дек 2010, 16:00
  •  ростовская область
У меня такая проблема: когда было тепло, вот когда трогаешся и когда тормозиш был какой то стук в районе правого зад. колеса, как буд то что то задевает,но это было редко. Но когда стало похолодало буквально до -6 это стало постоянно! и на мелких неровнастях стало так же : визуально ничего не видно, сам шатал машину ничего не стучит. что ето?
За Нептуна, Юпитера, За моряков из Питера!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 11:46
melnik33, затяни болты крепления нижних тяг к мосту
Сообщение Добавлено: 06 янв 2011, 13:27
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Смирнов Михаил, диагностика ходовой скорее всего выявит люфт в левой шаровой. Хотя может и давать щелчок (у меня так было) защита щериф без резиновых прокладок.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 янв 2011, 13:56
  •  62
  • 37
спасибо помогло! только я закручивал гайки крепления тяги к кузову там 4 гайки подтянул, ослабли. заодно увидел что оторвалось крепление глушителя, которое самое крайнее к концу. придумал к нему крепление. теперь все в норме!ок! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2011, 13:58
  •  62
  • 37
+ :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
