 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2005, 08:35
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Знач не то тянули :P :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 19:45
  •  117
  • 35
  •  18 мар 2008, 19:22
  •  Московская обл. г. Подольск
Доброго времени суток всем) во и у меня на Шниве появился такой стук, как удар, слева впереди, при движении задом при полностью вывернутых колесах вправо....почитав форум, понял что лечиться это протяжкой тяг и всяких там гаек) купил машину 2 месяца назад, на данный момент пробег 54 тыщи км. стук начался примерно окало 2х недель назад, ну поехал я в сервис, купил сразу все 4 шаровые и комплект сайлент блоков, в сервисе поменяли все 4 шаровые, были они почти мертвые все, сайлент боки менять не стали, сказали типа им лень выпресовывать. нету у них оборудования. и сказали если уж менять сайлент блоки, то тока вместе с тягами....поэтому их не поменяли, сказла им про стуки, протянули подвеску, их всего протянулось у них тока один верхний правый сайлент блок....но при этом тянули на подъемнике и обычным ключем, без трубы)....выехав из сервиса думаю дай проверю будет ли стук или нет...крутился-вертелся...ниче не было, но ровно через 2...оопаа) и звук появился)....подскажите что тада может быть?) завтра ещо попробую сам протянуть при помощи трубы и под нагрузкой)
Учиться, учиться, учиться - это лучше чем работать, работать, и работать
Шеви-Нива L , 2003,амулет-120000км-продана.
Шеви-Нива L,2008, феерия-110000 км-продана.
РеШеви-Нива LC, 2012 астероид
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
