 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 08:50
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Leon, У меня была кривая прошивка с завода. Ела 16-17, после того как залили стандартную, но корректную макс. 12.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 17:31
  •  64
  •  26 сен 2005, 10:05
engineer, спасибо за совет. Дело в том что недавно менял датчик положения дроселя. Предварительно делали диагностику инжектора. Проблем в инжектрое не выявили, либо не сказали о них... я так понимаю что диагностика должна выявить отсутствие датчиков и аварийный режим работы? Или это не так? Как его идентифицировать?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 17:33
  •  64
VadimSPb, спасибо за отклик. А как и где можно прошивку поменять?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 17:37
  •  64
Ерёма, не думаю что это связано со сменой резины. Недавно себе такую же поставил. Проблем пока не замечал. Хотя, вибрации возможны если колеса отбалансировали плохо, или диск битый.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 18:28
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
У меня после промывки топливки и перепрошивки все еще расход 13 город 10 трасса ( с новья крокодил жрал 17-19 литров раньше..) .
Офф. AG, Андрей, ВК форева? Твой любимый персонаж которому хотелось бы подражать? :
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 18:44
  •  163
  •  10 сен 2005, 13:12
  •  Москва, самый ЮГ
Leon, а после замены датчика положения дросселя, делали диагностику или нет? И если датчик меняли, то проблемы были? Зачем его иначе менять. Аварийный режим - это когда контроллер проводит вычисления, основываясь не на алгоритме работы по показаниям датчика, а по внутреннему алгоритму без показаний оного. В этом случае длительность и момент впрыска усреднен и не совсем корректен. Перепрошивку сделать можно будет там, где сам сделаю, когда авто куплю или подучусь перепрошивать самостоятельно. Отпишусь. А пока сочинять не чего. Сам еще на Шниву не пробовал.
http://www.autoengineers.nm.ru
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 18:51
  •  163
  •  Москва, самый ЮГ
VadimSPb, чем отличался характер работы?
Вот ссылка на фак по чип-тюнингу http://wiki.chevy-niva.ru/Tuning?v=co0#TOC_3. :-))) Расход возрастет литра на 2 с таким тюнинхом и все, что там написано - написано не совсем корректно. Ведь если конструкторы ВАЗа не закладывают такую программу по умолчанию - режим не оптимален, ресурс уменьшается и без того небольшой, а расход ну уж никак уменьшится не может.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
