 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 19:57
  •  578
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
$ined, Ну что-ж, я перед ВАМИ дико извиняюсь. (хотя мне когда-то подсказали что здесь принято обращение на ТЫ). Лично меня ВЫ не побеспокоили, и уж, тем более, не раздражаете. Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
 Заголовок сообщения: вакуумный усилитель
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 20:40
  •  45
  •  16 мар 2014, 11:42
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
связан ли вакуумный усилитель т. с двигателем?
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный усилитель
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 21:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну а как же!!!!! : От вакуумника шланГ идёт к впускному ресиверу! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 07:56
  •  45
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
извиняюсь за свою безграмотность в отношении технической мысли, я больше по гуманитарным наукам!))) а что именно с двс происходит при неисправном ВУТе? и ещё такая проблема: борт комп показывает две ошибки. 1 перегрев ДК после катализатора и 2 неисправность цепи ДК после катализатора! когда приехал в сервис и на подъёмнике заглянул под днище обнаружили, что этого ДК после катализатора НЕТ вообще!!!! и даже нет эл. разъёма под него! и чек загорается постоянно! может кто помочь? заранее благодарен))))
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 09:06
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это никак не связанные вещи датчик после катализатора и ваккумник.
ИМХО проблема была создана предыдущим хозяином, который заменил выхлопную систему с катализатором и двумя датчиками на выхлопную без катализатора (он наверное выгорел) и самое главное без второго датчика. НО при этом не перепрошил соответствующим образом контроллер.
Координаты того кто может тебе помочь в этой перепрошивке я уже давал.
А так ошибки понятные: датчика нет - обрыв цепи, значения с датчика нет - стоит максимум, а это перегрев.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 09:33
  •  45
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
ясно! а что проще и лучше- перепрошить или установить всё таки катализатор с вторым ДК?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 10:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
serhio555, не проще, правильней перепрошить контроллер под Евро-2 и ездить спокойно дальше. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 11:33
  •  45
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
спасибо! а как отображается на двигателе неисправность вакуумного усилителя?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 15:47
  •  5499
serhio555, сложный вопрос. В двигателе есть герметичная впускная система, а вакуумный усилитель можно представить (с макс.упрощением) как резиновый патрубок с мембранной. Когда мембрана начинает пропускать воздух, становится негерметичной, то: двигатель начинает нестабильно работать, особенно на холостом ходу. Меняется качество смеси, работу двигателя предсказать сложно.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 21:14
  •  45
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
спасибо! а шипение при выворачивании руля в крайние положения это нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
