 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:31
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Саша9999 писал(а):
Подшипник-ШАРИКОВЫЙ. Вижу две проблемы выхода из строя - перетяжка ремня и дерьмовый тосол.
Саша9999, дело всё в дерьмовых запчастях и то что ремень 1 на все узлы Очень он уж длинный... Конструктивный просчёт... Надо возможно использовать промежуточный ролик (паразитный)... А тосол вообще лучше не лить... Лучше антифриз bp или Сastrol... Главное правильно поменять...
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:33
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
тык он у нас есть :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:45
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Alex195022 писал(а):
Смазку через столор добавить нельзя. Отверстие в обойме подшипника не сквозное. Заводской подшипник роликовый.
Отверстие в подщипнике сквозное. Когда шприцуешь, лешет смазка даже со стороны шкива (с торца помпы, по валу).
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:55
  •  748
  •  Калуга
Саша9999, он у нас стоит жёстко... На многих авто стоит ролик натяжителя с амортизатором, возможно это спасёт... Раньше же было 2 ремня... Или я не прав?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:05
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Точно- вариант с нижним расположением ГЕНы, но если натяжка производится правильно-то все должно быть ОК! На многих импортных авто....
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:28
  •  748
  •  Калуга
Саша9999, получается, что по всей Раше, на сервисах ремень перетягивают??? Потому что помпа летит на всех ШН, у кого-то чаще, у кого-то реже... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:36
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Ну помпы летят все раньше или позже. :smile_cool: Остается- тосол
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:43
  •  748
  •  Калуга
Саша9999, на 21213 у меня помпа нагнулась только перед продажей, когда прошла 134 тыков... использовался только тосол... 9 лет отслужила...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:48
В последние 6-7 лет резко возросло число отказов помпы на классике. Вывод ясен.
Раньше подшипники с валом поступали в продажу, поэтому имел возможность хорошо его рассмотреть. Отверстие глухое, подшипники с обоих сторон закрытые. Смазка наружу проходит по проточке в корпусе помпы, предназначенной для слива попавшего внутрь через сальник тосола, чтобы он не вымывал смазку из подшипников. В начале 90-х в продажу поступали помпы разных производителей на шариковых подшипниках с масленками. Потом в продаже их не видел
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 10:50
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Сила натяжки 7 кг на прогиб 12 мм- он,я думаю такой же как и на 213, и наверное от длины ремня не зависит. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
