 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 17:26
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Skol писал(а):
Купил комплект свечей, подзарядил аккумулятор на стоянке, свечку одну подсоединил к проводам - искра есть.
А разве таким способом нельзя спалить модуль зажигания?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 20:02
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
На воздухе свободный провод нельзя оставлять. А надо именно так, как Skol сделал - вставить свечу, и обязательно хорошо прицепить массу. Так МЗ не сгорит.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 02:19
  •  211
  •  СПб.
Я так понял, что была прицеплена всего 1 свеча (остальные провода - на воздухе). Потому и спросил.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 06:50
  •  148
  • 67
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Коллеги.
Я выкрутил все старые свечи. Потом купил новый комплект. И после этого только одну новую свечу подключил к проводу и саму свечу на массу. Остальные три провода были в "воздухе". Остальные три свечи не были вкручены в гнезда и не подсоедены к проводам.
И в таком состоянии я проверил наличие искры только в одной свечке. Что - так нельзя? МЗ может накрыться?
Потом вставил все свечи, надел провода. И завел с четвертого раза.
Вчера ездил - все в норме. По сравнению с состоянием до смены свечей - холостой ход чуть-чуть шалит (стрелка с оборотами двигателя чуть иногда дрожит). Раньше было стабильно.
Зазор свечей выставляли на глазок. Постараюсь проверить зазор в ближайшее время (с помощью щупа).
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 08:22
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Skol писал(а):
... только одну новую свечу подключил к проводу и саму свечу на массу. Остальные три провода были в "воздухе". Остальные три свечи не были вкручены в гнезда и не подсоедены к проводам.
Ага, с вероятностью 90 %%. А еще может подгореть обмотка (с вероятностью 95%%), что спровоцирует смерть МЗ в ближайшее время. Так шта, запасайся новым модулем.
Неправильный зазор также может убить МЗ. Впрочем, если свечи "родные", то там зазор выставлен уже заводом-изготовителем достаточно правильно и написан на упаковке.
Купи 2 сверла: Ф 1мм и Ф 1.1мм. И выставляй зазор по ним. Первое - проходное, второе - непроход.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 08:32
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Skol писал(а):
Я просто не знал, что надо клейму снять, чтобы потом опять бензонасос начал жужжать, если он в рабочем состоянии.
И поэтому я и подумал, что раз не жужжит, то и не работает.
Если бы был тестер, то ни клемму не надо было бы снимать, ни бензонасос. Просто влючил его кнопочкой, он прожужжал (показал что исправен) и топливо в магистраль накачал бы. Я таким образом наполнял магистраль после сброса давления и снятия насоса.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 09:56
  •  148
  • 67
  •  г. Новосибирск
UVova "Если бы был тестер, то ..."
Есть мультиметр. Как проверить? То есть я шупом (+, красный) на + бензонасоса, а минусом шупа на минум бензонасоса? Или как? При этом отключив бензонасос от питания автомобиля?
UVova "Так шта, запасайся новым модулем."
Жаль. Но будем надеяться, что не попаду. Будет время - сниму, проверю.
Да вот несмотря на это, подготовил список датчиков, который надо прикупить.
В руководстве по ремонту (издательство Третий мир) (раздел 3, "Двигатель не заводится") написано, что можно проверить МЗ на обрыв тестером. Вклюсть тестер в режим измерения малых токов. Шупы к контактам С и В колодки. Но про реальное показание не сказано. Какое должно быть показание? Или как проверить по другому на издыхание?
UVova "Купи 2 сверла: Ф 1мм и Ф 1.1мм. И выставляй зазор по ним. Первое - проходное, второе - непроход."
За данный совет спасибо. Простой набор шуп ов (пластин) есть. Но думал про круглые.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 10:22
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Тестер я имел ввиду вот такой:
[url]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4848&start=10[/url]
Как грится: "Надейся на лучшее, но готовься к худшему"
Из датчиков достаточно иметь в запасе датчик КВ.
Насчет электрических параметов МЗ и его диагностики - ничего не знаю, не побовал. Тем более, что если там не обрыв, а замкнуло несколько витков, то как ты определишь это?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 20:55
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
UVova, прочитал. Симпатичная вещица. Вот правильная ссылка: http://www.megak.ru/tecter.htm. Но не нашел кто и почем продает.:smile_doh:
-AK_
Сообщение Добавлено: 20 дек 2005, 23:24
  •  211
  •  СПб.
Ага. Я тоже пытаюсь выяснить, где в Питере прикупить такую "игрушку" - пока не выяснил. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
