 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 21:37
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вообщем , достали меня ГК , живущие последнее время своей жизнью (то стучат -- то нет) , менять шило на мыло не было никакого желания, и поэтому сегодня поставил механику и 213-ый распредвал . Вместо ГНЦ , Пилот поставлен уже давно .
На ХХ двигатель стал работать ровно , без потряхивания . Двигатель стал работать тише , по сравнению с тем как работал в последнее время .
Машина стала ехать на любой передаче без газа не дёргаясь : , раньше даже на второй передаче иногда дёргалась . Пока только +++ (ТТТЧЛП). :smile_bigsmile:
Ставил на Качалова , запчасти+работа+2,5часа=4000руб.
ЗЫ . Правда , сказали лить теперь только пятый бензин... Проверим . :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 21:49
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Sombra писал(а):
SergeyZh, а двигатель не стал работать без трясучки?
Очень многие мне (когда я этим вопросом озадачивался) говорили, что "потряхивание двигателя возможно победить исключительно с помощью изъятия ГК из системы"
У меня жесткие давно. Потряхивания ушли полностью, причина - именно в козлиной конструкции головки с ГК. Поменял, когда в "Динамике" головку дорабатывал и вал менял. Они в один голос орали, что трясет из-за ГК, чуть ли не за пи...са божились! Не обманули....... :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:26
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
DenSS, а чего РВ214 не оставили? Сказали, раз болты- то 213 положено? Или просто под это дело и новый Р/В? Ну и как звук при интенсивном разгоне с 1-й передачи? Мне этот вал на низах сильно не понравился и после 4000об - мотор ревет, а вот с 3000 до 4000 на пятой тянет лучше чем родной однозначно. Там якобы разница в подъеме кулачков есть(213 на 0.1мм выше) и, якобы, у 214 профиль точнее сделан чтоб ГК не плясали - не правда. Все кривые. Или тебе и прошивку заодно махнули, раз только про 95-й обмолвились. Про пилот правильно. По ходу Ваз на свою Ниву начал механику ставить вместо ГНЦ.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:36
  •  23624
Andy2, распред мой забраковали -- сказали сильно поюзан , ну и поставили 213-ый -- грят под механику надо его . Надо так надо . :
По поводу низов мне наоборот понравилось :
на первой без газа трогаюсь -- едет , перехожу на вторую -- едет , на третью -- тоже ,4-ая , 5-ая -- на всех передачах не трогая газ .
А вот больше 4000 исчо не крутил -- завтра поэсперементирую ...
Про 95-ый сказали , что якобы на 92 детонация будет ...
Прошивку не менял.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:38
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
это как - ты хочешь сказать, что до пятой на холостых разгоняешься? :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:42
  •  23624
AG, в том то всё и дело , что не разгоняется , едет 10 км/ч 500 об./мин :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 22:44
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Glu, если это ОКБ Динамика в Капотне,то у меня к тебе будут вопросы.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 23:11
  •  2183
  •  Moscow
Прошивку не менял.
Про детонацию интересненько. Вал, надеюсь, с новыми рокерами поставили? У меня когда стоял недолго 213 мне на трассе на 5-й нравилось. А вот внизу рычал.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2007, 23:18
  •  23624
Andy2, распред с постелью и рокеры .
А вот внизу рычал.
Я чего-то пока в этом плане ничего негативного не ощутил . :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 00:38
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
DenSSS,
А вот внизу рычал.
не ощутил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
