 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 10:02
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Короче пропедалил я эту пробку-было во всех 4-хштуцерах,субстанция чорного цвета в вехних вылезло по две штуки, для выдавливания потребовалось достаточно сильно надавить на педаль, потом Аэратором все пошло нормально.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:49
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
Тут такое дело... Эффект появился после замены вакуумника. У него есть регулируемый шток. Если он выступает более чем надо, то он надавливает на ГТЦ. В ГТЦ манжеткой перекрывается компенсационное отверстие, которое создано для стравливания давления в системе. Далее, по нагреву тормозов - нагревается тормозная жидкость. В системе создается давление и тормоза начинают притормаживать сами. Далее жидкость вскипает. Мы давим на тормоз, а он не тормозит... Педаль проваливается... Стоит машинке постоять минут двадцать и тормоза - как новые...
На сервисе тормоза холодные и тормозное усилие соответствует норме. После поездки - тормоза проваливаются, ибо, там пар, а не тормозуха...
Я это на ИЖ Оде проходил во всей красе... Потом подвернул винтик регулировки штока вакуумника и эффект пропал. Удачи!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2010, 00:29
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
занятная ситуация.. проехал 15 км, постоял немного, вернулся домой. при заезде в гараж ставлю на ручник (сзади под горку немного)
открыл ворота, снимаю с ручника.. обычно немного скатывает назад, а в этот раз такого нет.. ну ладно, трогаюсь и слышу подскрипывание тормозов..
заехал в гараж, потрогал колеса, перед норм, задние оба горячие.. постояла она минут 40, остыли диски, проверил не клинит ли ручник, нет все ОК, отпущенный - тросики у колес слабые, машина катится..
прокатился метров 400-500, накат нормальный, ручник работает, НО.. диски задние уже горячие.. а скорость при проверке была невысокая и торможений грубых не было и пробег проверки смешной..
есть у меня маловероятная мысля, но хочется услышать мнение форумчан, может у кого было подобное.. на что думать первично?
машинку брал бу, лечу по кругу помаленьку.. сейчас пробег 123т. тормоза до этого не беспокоили
Сообщение Добавлено: 18 июл 2010, 07:40
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Братан, Раз появились сомнения-не тяни.Сними барабаны и просто помой всё водичкой,а там видно будет.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2010, 13:05
  •  3350
  • 76
dmorra, спасибо братишка, снимать и смотреть по любому придется, но интересно в чем может быть причина сразу на обоих задних при норм. накате..
либо все же легкое касание колодок остается, но почему сразу на обоих?.. либо..??? ручник отрегулирован норм.. не подтягивался с зимы
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 19:15
  •  386
  •  20 сен 2014, 14:31
  •  пущино
Всем,Здравствуйте! Проблема такая: накрылись тормозные диски,жрали колодки...еду,бац...и провал педали тормоза,кое как остановился, вылетела одна из колодок!!! :smile_doh: доехав до дома,утром рванул в сервис. Там поменяли диски и колодки,но после замены педаль тормоза стала проваливаться и не информативна! Решили прокачать тормоза,один раз прокачали,вроде нормально...завожу машину,жму на педаль тормоза-она в пол...не накачивает,второй раз прокачка,эффект тот же!!!
Жидкость в норме,супорта,цилиндры работают,машина тормозит только с вдавленной в пол педалью....Помогите и подскажите пожалуйста советом!!! Подобные темы читал,с вакуумником всё нормально,ГТЦ тоже вроде работает... До вылета колодки тормоза работали хорошо! Всем откликнувшимся,заранеее Спасибо!!! :smile_cool:
Боишься не делай,а делаешь не бойся!!!
Ваз2101,Газ24,Ваз05,06,07-2шт.,09,099,10,11,15,Хонда аккорд1991г.в,Соболь пассажир.,Газель пассажир.9 мест люкс.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 20:09
  •  31
  • 34
  •  11 июн 2013, 12:30
  •  Москва, Троицк
Нажатая до упора педаль вплотную к полу стоит?
Жидкость не уходит? Тормоза со второго качка такие же или лучше? Если педаль вдавить и держать, она не начинает проваливаться или колеса не растормаживаются? На тормозных механизмах потеков жидкости нет?
Я бы предположил, что из-за вылета колодки повреждены манжеты на РТЦ на том колесе, может подтекать или подсасывать туда воздух.
Могло совпасть, что ГТЦ начал перепускать или течь в вакуумник, или задние цилиндры могли потечь.
А может просто с непривычки с новой жидкостью после прокачки тормоза стали значительно легче :smile_bigsmile: У меня такое было на иж оде, когда я после покупки поменял тормозную жидкость. Была черная-черная, стала прозрачная. : После первого торможения показалось, что тормозов нет и педаль проваливается. После нескольких торможений привык, у педали и половины хода не было
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77623]LC Кварц 2014[/url]
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 22:37
  •  386
  •  пущино
Проблема решилась прокачкой тормозов(три раза), по всем правилам прокачки, и на не вывешенном заднем мосту! Мастера об этом не знали! Спасибо всем,Кто пишет и оставляет свои комментарии, узнал очень много нового! Спасибо Администрации сайта,всё просто и Суперски!!! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
