 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:33
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Lemon писал(а):
делать это желательно на безлюдной улице, а то чревато.
Да Вы что? А я сразу и не подумала как-то.... :
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:35
  •  31168
Lemon писал(а):
да и еще попроси посмотреть не подпихали ли тебе шайб в колдун. чето мне кажется, что у тебя в нем дело - раз машина тормозила передом, а после сервиса не стала. следовательно отрегулировали колдун неправильно.
Шайба под колдуном стояла....ставили на прошлом сервисе...а на этом мастер дико ругался....
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:44
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Olegus писал(а):
Это все в теории так! На самом деле ручник довольно сильно влияет на педаль тормоза. Если у Вас ручник делает более пяти щелчков, побробуйте поставить его на половину хода и после этого понажимайте на педаль тормоза. Уверен вы сразу почуствуете разницу. Ход педали уменьшится.
Еще не забывайте, что у нас ДИАГОНАЛЬНАЯ система тормозов, поэтому плохая работа задних тормозных механизмов автоматически сказывается на передних тормозах на противоположной стороне.
Не надо мне рассказывать теорию, ладно? Если вытянуть ручник, ход педали уменьшится, потому что ручником ты раздвинешь колодки, тем самым ход поршня задних ТЦ уменьшится.
Специально еще раз посмотрел на схему задних тормозов - обычные тормоза, на жигулях они такие же, на ренохе моей тоже. Обычная система, ничего выдающегося.
Тот факт, что у нас ДИАГОНАЛЬНАЯ система тормозов не имеет никакого значения - задние тормоза стоят ПОСЛЕ регулятора. А судя по схеме (я нивский колдун ни разу не разбирал), там единый штуцер, т.е. распределение между осями задних колес должно быть равномерным (да оно по логике так и должно быть). А Значит плохая работа задних тормозных механизмов должна равнозначно сказываться на ВСЕХ тормозах.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:45
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Ну я так - на всякий случай..а то Вы женщины иногда бываете очень непредсказуемыми : Вот, например, та девушка, что вошла в зад моей машины потом все кричала, что ей льдинка под колесо попала... : -гы гы и убеждала всех, что дорога была очень занесена снегом...Я теперь очень женщин боюсь на дороге-стараюсь подальше отъезжать.
Кстати, а какой пробег у Вашей машины? У меня 51 тыща и может быть передние торм цилиндры уже выработались....-совдеповское ведь там все.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:48
  •  10503
Проблема в том, что регулировка колдуна - это весьма геморно, это надо опыт иметь. Я бы не стал ставить никаких шайб - колдун регулируется иначе. Вот описание регулировки:
Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его конце приспособление
67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 (рис. 6-6) приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим
самым устанавливается расстояние «h» от конца рычага до днища кузова, равное (200+5) мм.
Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный болт 6 до касания с
рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая
регулировочный болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6,7±0,4) Н⋅м. Проверить
размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить регулировку.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:50
  •  31168
Lemon,
У меня 41 тысяча. Признаюсь честно, я тоже боюсь женщин за рулем, но некоторые мужики их просто переплевывают!
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:51
  •  10503
Lemon,
Нет, он идет неотрегулированный, самому надо....
Не надо только говорить ерунды. Все там должно быть отрегулировано с завода. Если этого не было сделано - значит машина не должна выезжать за пределы завода. У меня, к примеру, все ОК с тормозами.
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:57
  •  31168
Needle,
Когда новый покупаешь, его надо подгонять....потом резинка сбоку выперла...
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 23:59
  •  10503
Lemon писал(а):
хм. кстати, когда тормоза прокачивали то слева спереди мало текло : но я особо не смотрел тогда и не обращал внимание, а вот сзади напор был такой, что мастера обрызгало.
Ну я не спец по абортам по телефону, но смахивает на поблемы с левым ТЦ. Или же цто-то с трубкой - например замяли ее где-то или пережали. Т.е. давление в контуре ниже, чем надо. Это надо проверять детально...
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 00:02
  •  10503
Needle,
Ну так это когда отдельно покупаешь, а если машина с завода - то он отрегулирован. Вообще-то, его точно отрегулировать просто невозможно, главное лишь добиться того, чтобы задние колеса блокировались позже передних. Но чтобы они все-таки блокировались. Все остальное не важно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
