 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 12:50
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Заметил что этот трабл возникает у многих при замене на синтетику, видимо из-за конструктивных особенностей более жидкое масло противопоказано ГНЦ. Еще причина может быть в масляном фильтре - не держит клапан. У себя пытался избавится заменой масла и фильтра, не помогло, в итоге поставил АНЦ Пилот и проблема пропала.
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 13:24
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
а причём тут ГНЦ? Речь о стуках клапанов вроде как...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:21
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
alex2537, стук часто из-за цепи, потом обрывает успокоитель слабой цепью. умня так было. счас на Рестайлинговой тож переодически стучит. Пилот уже куплен : :
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:31
  •  1690
Ну цепь-то слышно, она по другому стучит, и Пилот уже стоит. У меня стучало и до Пилота, и после его установки, недолго, но один хрен, постукивает
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 15:27
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
И у меня стучало,хотя по классике помню как стучит цепь, заменил комплектом,сейчас не стучит тьфу,тьфу...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:18
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
alex2537 писал(а):
Alex_Z, у меня НЕТ уже гидронатяжителя!!!! а стучки на полуостывшем движке всё равно есть.
Тогда второй по списку....ГК
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 06:24
  •  1690
Согласен, но блин, у всех это происходит после первой смены масла, вот ведь что интересно.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 18:44
  •  10
  •  02 авг 2011, 17:59
  •  Ногинский р-н МО
приветствую всех
у меня примерно тоже самое, но после 3-й замены масла, вот писал в другой темепро похожий звук, а потом нашел-эт точна про меня!!!
вот повторяюсь:
здравствуйте
у меня примерно та же ерунда началась
решнива 07-2010, пробег 30 т
сразу после очередной замены масла (в грязи по стартер не лазил)
оно и началось, масло и фильтр тех же марок что и раньше стояли
масло Shell hx7 5W40, фильтр Mahle 2101,
звук из двигателя после запуска появляется на 1-2 сек как будто
не работает то ли гидрокомпенсаторы толи гидронатяжитель,
причем не каждый запуск такое происходит, может 2 запуска подряд грохотать, потом 5-6 раз нормально, а может через раз. давление масла гаснет моментом, ещё на стартере.
подскажите может фильтр масляный плохой попался, если обратный клапан не держит-может из-за этого ???
ремень привода проверял-натянут нормально
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
