 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2006, 04:13
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
TANKARD писал(а):
Shot, а у меня сестра в Барнауле живет! А я там не разу не был :
Говори телефон. Привет передам. А, то и сам приезжай в Горном Алтае побываешь. :
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
 Заголовок сообщения: Что это было?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2007, 20:24
  •  68
  •  08 мар 2007, 19:28
Подскажите, где искать причину? И как решать?
Машина проехала 1500 км, сегодня ехал по МКАДу, после большой пробки, скорость до 100 км/ч, 4 передача, все как надо)). на небольшой горочке разогнался до 110. через некоторое время замигал желтый датчик проверки двигателя (секунд на 15), на некоторое время немного упала динамика, потом все прошло, 50 км по городу все отлично..
По-ощущениям (вспоминая езду на отоцикле) работали не все цилиндры.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2007, 20:50
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Subzero, месяца два назад было три раза... При длительной (полчаса-час) езде на скорости 100-120 зажигался желтый значек. В поведении машины ничего не менялось, компьютер ошибак не выдавал. После кратковременной остановки датчик снова зажигался. Не горел только после ночи или дня стояния. Прошел 22000.
Повторилось три раза и больше небыло. Вчера полтора часа летел 120-130 - никаких загораний нет...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2007, 20:54
  •  68
спасибо за ответ:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2007, 20:58
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Причин для загорания лампочки у контроллера много, а лампочка одна. На вопрос - Что это было- легче ответят на сервисе/ диагносты/человек с ДСТ или компьютерной программой. Самое простое - поставьте БК.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 18:10
  •  68
Продолжение:
Забил на эту проблемку, т.к. неделю не проявлялась. И решил поехать на дачу (200 км от Москвы по киевке).
Ехал как положено на обкатке, 80-90 км/ч. И решил обогнать бензовоз, с горочки. разогнался чуть больше 100. и снова: замигал индикатор, пропала динамика...не совсем конечно, но в небольшую горочку скорость падала. (тапка_в_пол не помогала :smile_doh: ) остановились на пару минут, на холостых машина подергивалась, звук выхлопа походил больше на мотоциклетный, чем на машинный.
Постояли, завелись, все в норме. заехали на какую-то диагностику в городе Обнинске, все ок, поменяли свечи, поехали. Обогнал еще кого-то, снова то же самое.(лампочка, динамика). Ну его нах, такой первомай, мелькнуло в голове, и решили рулить к дому. Обратно было еще разок, лечилось кратковременной остановкой. Причем что интересно, от оборотов похоже этот трабл не зависит, тока от скорости. Надо гарантийщикам моск вскрывать.... Может мега-инженеры сваяли ограничитиль, типа до 3 тыков, или первого ТО, отрубаем два цилиндра, если скорость >100 км/ч))))
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 19:38
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Я правильно понял, что лампочка горела, а ошибок не было?
Ага. А на 1 ТО меняем по гарантии катализатор и капиталим двигун.
В Обнинске я знаю только одну нормальную диагностику - дядя Миша в гараже...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 20:04
  •  68
У меня БК нету(( лампочка помигала, помигала, да и пересттала...
Не знаю, где есть дядя Миша. Был радом с авторынком. Щас погонял машинку на второй до 3.500 об/м, ничего не мигало. тогда где разница для двигателя, на второй, или четвертой?? только в нагрузке?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 07:37
Subzero, надо ехать на нормальную диагностику. По твоим сообщения остается только гадать. Все равно сам сделать ты ничего не сможешь.
СЕ - горела или мигала?
7.9.7.-?
Если "ДА", то похоже на пропуски воспламенения в цилиндрах. По этой причине контроллер отключал проблемные цилиндры. Вариантов основной причины много.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 07:43
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Точно!!! Тока туда!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
