 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 17:52
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
Уппитый ап стенку,
:smile_bigsmile: так жеж мне и любопытно- это особенность Шнивы и лечка :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2006, 06:20
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Благодарю. Знание-Сила.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 19:26
  •  533
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: поставил новый контролер :, заодно поменял свечи, но горит лампа "проверь двиг" :smile_doh: причем так скинул клемму "-" , надел- завел все в порядке, заглушил -завел и уже горит, на езду никак не влияет. в процессе проверки вдруг пропала зарядка, электрик поковырялся в гене все заработало и что интересно если раньше при запуске двигателя стартер тянул на себя всю энергию (вырубался си-ди и т.д.) то сейчас такого нет : да и АПС непищит только несколько секунд горит индикатор, иногда мигает( видно балдет от посылок контролера : ) :P
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 07:31
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Скиф, АПС пищит, горит и мигает потому, что контроллер неактивирован. Ты ж новый поставил, а обучить?... Лампа СЕ горит - значит надо прочитать коды ошибок, а не шаманствовать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 18:27
  •  533
  •  Украина, Сумы
UVova, бало бы чем читать.... :smile_doh: а так пляска шамана мой удел : и АПС кстати и не пищит :P
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 07:10
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Скиф, дык, изыщи :smile_nod:. Вполне вероятно, что это ошибка генерится обученным АПС, когда он не может обменяться ключами с необученным контроллером.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 20:13
  •  533
  •  Украина, Сумы
UVova, еще вопрос. раньше при перегреве включался один вентелятор, а сейчас два. с чево вдруг? :? контролер прошивкой отличается :? или датчику какому писец пришел? :P
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 08:16
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Скиф, ХЗ.
Если нагрев интенсивный, то могут и два включиться, если после включения первого температура поднимется ещё на 1-2 град. А может термостат не полностью открывается. ОЖ медленнее циркулирует, вот и не успевает упасть температура.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 18:45
  •  533
  •  Украина, Сумы
UVova, :smile_bigsmile: :? будем бороться :!: :P
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 22:28
  •  16
  •  09 дек 2004, 17:07
  •  Фили-Давыдково
Может быть прошивка M7V20L29 от обычной Нивы, там карлсоны синхронно включаются, на блоке должна быть написана версия ПО.
www.svdtuning.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
