 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 16:11
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Поджигатель Сараев,
Нужно открутить один саморез (на фото в синем кружочке) и отверткой или ножом по краю крышки надрезать герметик (на фото зеленый контур). Хотя я вроде даже не резал, крышка при открывании сама оторвала этот герметик. И все. В последствии при замене фильтра нужно откручивать один этот саморез и менять фильт с нормальным доступом, а не через щель сбоку, откручивая все саморезы и отгибая всю панель.
Конечно же разница трудозатрат при замене в обоих вариантах не значительная, но не понимаю, зачем все усложнять и делать столь пустяковую замену "через задницу".
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 16:13
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
carmack писал(а):
блин на чем пачка сигарет держится :
может, там коврик противоскользящий?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 16:16
  •  2560
  •   10
Пробовал менять и так и эдак. Крышка - меньше размером, чем фильтр. Фильтр надо задвигать на место. А так - положил сверху и удобно. Жабо это очень хорошо отгинается.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 18:47
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Ссылка на сайт про фильтр салона, какой подходит, как выбрать. Кто менял поделитесь впечатлениями о моделях и размерах, так ли все критично.
http://www.mychevyniva.ru/2011/11/28/fi ... vrole-niva
Ну и непосредственно сам текст с указанного сайта (для тех кто не смог перейти по ссылке и посмотреть):
Неоднократно сталкивался с тем, что коллеги-шнивоводы жаловались на то, что салонный фильтр от ВАЗ 1118 Калина на Шевроле Нива не подходит. Однако сам то я фильтр салона GB-9831 (Big filter, Россия) на упаковке которого было написано о применяемости для Шевроле Нива и Lada Калина устанавливал на свою машину лично. Кроме того, неоднократно слышал, что на Chevrolet Niva фильтр очистки воздуха салона “от Калины” таки подходит. В очередной раз прочитав в комментах в блоге, что фильтр салона “от Калины” не подошел, решил попробовать разобраться.
Для начала зашел на сайт уже упомянутого выше Big filter (bigfilter.com) и убедился, что этот производитель предлагает для шнивы и калины фильтры: либо обычный противопылевой GB-9831, либо типа противоаллергенный GB-9831C. Указаны на сайте и габариты изделий – 255х155х30. Именно такой фильтр когда-то устанавливал и я на свою машину.
Затем я, вооружившись измерительным прибором типа китайская рулетка, измерил габариты припасенного для замены салонного фильтра другого российского производителя “Цитрон” (tsitron.ru) модели 9.7.22, который судя по упаковке предназначен для Шевроле Нива (даже код запчасти указан – 2123-8122010), а вот судя по сайту производителя и для Калины тоже подходит. Так вот измерения показали, что габариты цитроновского фильтра 250х150х35, т.е. он меньше изделия аналогичного назначения от Big filter.
На этом же сайте нашел размеры фильтров Цитрон для ВАЗ 1118 Калина (1118-8122010) – 260х160х35.
Как видим, по сравнению с оригинальным фильтром салона для Шевроле Нива длина и ширина на 10 мм больше. Похоже, что собака порылась именно здесь – плюс 1 см в двух измерениях это немало. И если фильтр в жесткой рамке, то он весьма вероятно не поместится. С другой стороны, фильтр для шнивы па-любому в Калину поместится.
Ну, вот собственно, как бы и понятно, почему не каждый салонный фильтр от Калины можно поставить на Шевроле Ниву. Поэтому, если нет особого желания тратить время на повторный визит в торговую точку для обмена-сдачи фильтра, то берите сразу фильтр для Шевроле Нивы. Ну, если вы конечно уверены, что данный фильтр салона подходит и на Калину и на шниву, то можно и брать.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 19:16
  •  2560
  •   10
DRP, Да оба запихиваются, просто с разной степенью удобства
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 21:19
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Или полка
Фотка оттуда:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 16:46
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
AlexPost писал(а):
Поджигатель Сараев,
тоже так делаю. за год 2 раза фильтр менял. Перед летом и после лета (авто с кондером). И ненадо никакого гемора с откручиванием и отгибанием жабо. Зачем? :
А по поводу использования фильтров от Калины - фильтры одинаковые. Вентилятор отопителя вместе с заслонкой рециркуляции и кронштейном фильтра - одинаковые.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 16:54
  •  308
  •  Волгоград
вот фотки с Калины. знакомо?Изображение
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 18:25
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Анекдот есть про женщину которая спаслась при кораблекрушении . Через неделю она сказала ...я так не могу.. и умерла. Через две мужики сказали ..мы так больше не можем... и ее закопали.
Так и я -на седьмом году стало так затягивать стекла ,что я сказал ...я так больше не могу.. и начал изучать тему извлечения воздушного фильтра.
Открутив 4 шурупа и приподняв жабо понял, что в -25 извлечь через щель фильтр примерно равноценно удалять гланды через задницу.
Закрутил 4 шурупа на место и открутил крышку. Пришлось немного потрахаться отдирая крышку с герметика, но зато фильтр извлекся свободно.
Как стало дуть!!
Вдвоем , стекла при -15 затягивало так ,что приходилось включать на 3 скорость.И все равно задние боковые затянуты.
Выкинув фильтр при -30 на второй скорости вентилятора, втроем-все стекла чистые.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 18:42
  •  302
  •  04 май 2011, 04:17
  •  г.Омск
Т.е. просто выкинул фильтр, нового не ставил?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
