 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 05:25
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
prapor2, если есть резак, то всё будет норм.
срежь расплющенный болт, если расплющил.
и грей не сильно втулку сначала спереди может пойдёт, если нет то переднюю и заднюю, балку не грей. У меня пришлось переднюю часть сильно прогреть и вышла с 3 или 4 попытки, выбивай назад, удобней колотить.
то что зашевелилась, не факт что пойдёт писал уже выше.
По шрусу не подскажу, но я бы разобрал его, там недолго если весь передок разобран.
ЗЫ Огнетушитель обязательно рядом, соблюдай ТБ. я на днях на дороге израсходовал свой ОП-5 на зубило, двигатель горит с двух сторон а они из 1,5шки минералкой тушат, подъехал затушил им.
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 16:29
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
Mansur,при помощи резака все разобрал,оси клинили только в сайлентах,после выжигания сайлентов из балки вышли легко
также при помощи резака и тисков распрессовал сайленты из нижних рычагов,а вот с верхними в тисках ничего не сделать
кто нибудь может схематично изобразить сьемник или хотя бы его принцип работы ?
сам чего то не могу ни чего придумать
ЗЫ,огнетушитель 40 литровый рядом поставил,на всякий случай,не пригодился,слава богу :smile_nod:
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 05:18
  •  157
  •  Челябинск
prapor2,по верхним у меня очень быстро получилось на всех четырёх следующим образом, зубилом сайленты от рычага отогнул по периметру, гайку навернул и выбил одну сторону, также с другим, если сайлент закис на оси то жарь его паскуду, обстукивай и слезет, один такой был у меня
а по нижнему если б срезал между рычагом и втулкой маленькой болгаркой, то ключи остались бы целыми :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 17:47
  •  259
  •  Токсово
да в принципе все нормально разобралось при помощи резака и частично пресса,только ось одну немного запорол,пришлось за новой ехать,да и отбойник нижнего рычага один не лезет,оставил на ночь прижатым домкратом,авось заскочит
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 22:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
У меня вот какая интересная штука образовалась. При снятии правого нижнего рычага передней подвески, после того как расшевелил ось, оказалось что этот самый длинный болт просто болтается во втулке балки, диаметр отверстия больше на (исправлено) 0,5-0,8 мм диаметра болта! : Перед этим занимался с левой стороной, и там всё плотно, как положено. Упорные шайбы продавлены почти насквозь неимоверными усилиями либо сборщиков, либо дилера, в далеком 2005-м году. Наружнюю упорную шайбу под гайкой расшевелил зубилом и свернул как гайку с резьбы, настолько плотно она обжала резьбу. Ось пока не вынул, оставил на завтра.
Интересно, было-ли у кого такое? Это-же явный брак балки переднего моста. И как-то эту проблему теперь надо решать, либо рассверливать до осей нового образца, либо делать самодельную ось, либо менять балку.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 23:01
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
А болгаркой????
я пока ограничился шаровыми и ступицами, и то с горелкой и ножовкой, к сайлентам просто страшно браться
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 08:17
  •  6338
  •   34
Болгаркой там делать нечего :smile_nod: Ничего страшного там нет, но всё-же пара труб как удлиннителей и кувалдочка будут очень кстати :smile_nod: Ось уже болтается, держит только внутренняя упорная шайба сайлента, вынуть, вернее вывернуть из шайбы несложно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
