 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 13:23
  •  204
  •  23 янв 2011, 23:33
  •  Тольятти
carmack, - я не про продавца.......
Взять справку ( копию з/н), что ставил на СТО, у них копию лицензии на работы, потом справку о тех.неисправности- вибрации ( они дадут - проблема не их...) - потом в гамазин - потом в суд....
Если конечно жаба душит. :smile_bigsmile:
Или такой же в замен дадут - но судебные издержки? - торгаши знают - что продают - что выГОДНЕЕЕ - может по мирному получится. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 13:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
a.t77, дак фишка в том что пока они новые, там особо нет вибраций. Тем более документально вибрацию тоже надо подтверждать, это скажет только организация, проводящую балансировку и выдающая результат в гр/мм. И то, продавец может взять карданы в ремонт, отбалансировать и типа починил. И пока люфтов нет - они будут ехать нормально.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 13:27
  •  204
  •  Тольятти
А жаба :?: Все равно деньги на ветер :P
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 14:12
  •  22
  •  22 мар 2010, 12:43
  •  Вологда
В магазине, договорился что после майских скатаюсь на сервис, если мастера скажут что карданы проблемные, деньги вернут.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 14:20
  •  12843
мутит продавец. Никому не нужен поношеный возврат, реально. Суть претензии ясна - карданы не заводские. Поэтому даже если у них вибраций еще меньше чем на СиМах, очевидное желание их отдать назад.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 15:05
  •  22
  •  Вологда
Забыл написать. Закупается магазин этими карданами в "Лада-имидж". Вроде как оф поставщик для автоваза.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 10:36
  •  216
  •  14 окт 2009, 13:40
  •  Мать городов русских. Сначала НИВА1981. Теперь Шнива2004
OFF - поставщик автоваза... :smile_bigsmile:
Фуфло это, а не карданы....
Возвращай продавцу, пока не поздно...
Если человек разговаривает с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с человеком - это шизофрения.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 09:32
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
появилась вибрация на этой скорости. На переднем кардане вибрации не было. Когда один задний,то вибрация ужасная. Поставил передний кардан назад,он исправный, но все равно такая же жуткая вибрация,на раздатке,у багажника жуткий резонанс. Что может быть? Выход с раздатки или хвостовик заднего редуктора.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 17:21
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
ИльСер, проверь люфт подшипника заднего( выходящего на кардан РЗМ) фланца РК .
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 17:40
  •  1071
Покачать вверх-вниз при снятом Кардане? Пробывал. Стоит мертво. Люфта нет. Гайка тоже затянута.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 9
