 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 19:04
рк-100, в каталоге показан старый стартер и старое тяговое реле. Новое от 2110. Стартер с планетарным механизмом. Сейчас такие ставят на классику.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 19:06
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Что было то и подсказал,буду знать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 19:19
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
рк-100 писал(а):
посмотрел по каталогу- реле 2101-3708805-01 : Насколько соответсвует брать деталь и сравнивать :smile_bigsmile:
зарядное напряжение в норме, по БК, 13.8-14.2 до -10, 14.5-14.7 при -25.
У меня такого не бывает : Это на прогретом двигателе :?:
Да.
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03.
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
При проведении гарантийных работ по замене генератора или комбинации приборов для исключения возникновения несоответствия необходимо устанавливать на автомобиль:
Дата выпуска комбинации приборов Номер генератора
до мая 2004 года 9402.3701
не ранее мая 2004 года 9402.3701-03
Примечание. На опытной партии автомобилей с датой выпуска с 01.04.2004 года по 01.07.2004 года на части генераторов устанавливались регуляторы напряжения 7932.3702И4. Замена данных генераторов на автомобилях, выпущенных позже 01.07.2004 года, по гарантии не допускается.
к сожалению так и не смог воткнуть картинки в сообщение.
Всем удачи на дорогах!
RASHP
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 20:25
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
: bav65, это ты о чем? Тут вроде о стартере речь... :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 20:42
  •  123
Это не бред.
На сколько я понял "рк-100" спросил о зарядном напряжении.
Вот и ответил.
Извините если что не так.
RASHP
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 20:48
  •  3013
  •  Калуга
bav65, глубоко, загнул, ИМХО на вопрос о напруге моно и попроще ответить :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 09:33
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
bav65, спасибо за оценку :smile_nod:. Не серчай, ежели чего. Ты ж себе машинку делаешь? Так зачем "на спичках" экономить?
По поводу трабла - вот теперь я понял, что при нормальном напряжении сначала срабатывает тяговое, а потом, с некоторой задержкой, начинает крутиться стартёр, прально?
Тогда выскажу версию: оч. похоже на контакты (пятаки). Ежели там на них попадает влага (конденсат) и подмерзает, то, пока он не растает контакта не будет. А может просто подгорели? На москвичёвских стартёрах эти пятаки можно было просто развернуть на 180 град, чтоб начала работать вторая, незадействованная ранее, половина круга. На жигулёвских - не знаю, есть ли такая возможность?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 09:49
  •  123
Спасибо за участие!
Выходные покажут.
RASHP
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 10:15
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, "пятаки" можно и наждачкой почистить. На "Москвичах" так и делал пару раз.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 10:59
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, можно. Смотря насколько пригорели. Плоскость можно и "завалить" наждачкой-то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
