 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 15:58
  •  262
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Тоже самое на абсолютно новой машине. Аж ездить страшно.
Люфт лошадинный, аж иногда со шелчком - подзакусывает шестерни
Как я понимаю, дилеру предъявлять бессмысленно? -
Тогда может кто-нить посоветует, где в питере можно решить эту проблему за свои кровные, но с гарантией результата?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 23:14
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
mayor писал(а):
А может кто марку стали и бронзы подскажет?
У меня токари знакомые есть, аж два, которые нарубят мне этих шайб тока в путь.
Яб заблаговременно их наточил и ждал момента, когда с редуктором заморочусь.
Почитай здесь, полезно будет : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Покойный ныне Андрей (foggpro) серьезно этим занимался, жаль не долго.... :smile_doh:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 07:00
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Походу у тебя не люфт а гавно сателлиты. Есть такая проблема, то же как будто закусывает. Надо менять сателлиты.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 15:30
  •  262
  •  Ленинград
А что с значит гавно саттелиты? - металл, нарезка, сборка?
И потом лично мне пока так и не удалось локализовать проблему. Иногда кажется, что это раздатка или таки передний мост?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 15:46
  •  601
Положив руку на ручку раздатки можно почувствовать биение и закусывание. Если этого нет то дело скорее всего не раздатка.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 07:57
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Вывесил по одному колесу с каждой оси, берешься за кардан, вращаешь до начала страгивания другого - вот тебе люфт в дифференциале.
Берешься за передний кардан, вращаешь до начала вращения колеса - вот тебе люфт в переднем мосту.
Делаешь выводы, ставишь задачи.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 20:51
  •  262
  •  Ленинград
Хотелось бы только уточнить, какой люфт считать допустимым, а какой критичным?
Сколько примерно в градусах/или там долей оборотов?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 06:28
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
У меня тоже люфт большеват, с новья..... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 09:31
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Люфта в дифференциале раздатки быть не должно вообще, там беззазорное зацепление в идеале.
В переднем мосту зазор главной пары 0,08-0,13 мм., зацепление в дифференциале также должно быть беззазорное.
Соответственно правильно собранный дифф даёт минимальный люфт в пределах градуса, редуктор моста градуса 2 максимум.
НО! Правильно собранных диффов без приложения рук я не встречал.
Не забываем, что люфт может присутствовать в шлицевом соединении "полуосевая шестерня / вал".
На данный момент в моей машине отсутствует понятие "трансмиссионный удар", но путь к этому был таки долгим.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 09:47
  •  1690
mikel, а если просто, так сказать. Что считать нормой, вернее сколько градусов по ободу колеса при таком тесте -
поддомкратили колесо, раздатка в нейтрале, крутим туда- сюда вывешенное колесо....каков примерно градус должен быть от одного крайнего положения до другого крайнего положения до строгания кардана моста( по идее без разницы - передний или задний, на крайняк за полуости можно передок покрутить чтоб пренебречь люфтом в шлицах и в ШРУСах) с места?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
