 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 13:22
  •  31
  •  11 сен 2006, 13:51
  •  Питер
хм.... надо попробовать..... а вдруг?.....
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 18:31
  •  96
  •  13 июн 2007, 20:52
  •  королев
берешь чуть чуть откручиваешь датчик холостого хода и начинаешь поворачивать немного по часовой стрелке когда обороты повысятся до 950 980 зафиксируй,я на своей шниве попробовал супер,ни какого троения
шнива ЭТО КРУТО
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 07:36
  •  31
  •  Питер
хм.... а как его зафиксировать? там же два места под винты крепления? или вы имеете в виду поворачивать сам механизм (выдвижной шток)?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:00
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Так если придерживаться официальной терминологии, то датчика ХХ у нас нет. Есть Датчик положения дроссельной заслонки и Регулятор ХХ.
Имеется в виду , как я понял, первый. Его действительно можно чуть повернуть, но все равно придется расширять отверстия креплений.
Произойдет изменение начального напряжения 0-го положения дросселя. Потом, по идее, как минимум при снятии аккумулятора, а, как максимум, при последующих заводках, контроллер возьмет новое напряжение за 0. И эффект должен пропасть. Мое ИМХО - так делать нет смысла. Может на практике все по-другому? : Чихает - в выхлопую - это МЗ/Клапана(может из-за ГО).
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:10
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Я вообще непонимаю,зачем по 40 мин. на холостых колбасить.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 08:49
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
рыболов,
Тогда уж проще тросик дросселя отрегулировать , чтобы такие обороты были .
Но это не решение проблемы , а её сокрытие . :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 09:30
  •  101
  •  24 май 2007, 14:46
  •  Брянск
Осваиваю чудеса инжектора с адсорбером.... Второй день-завожу с утра-густой белый дым! Пахнет не бензиновым выхлопом, а чем-то "поприятней". Ладн, поехали, прогрелась. На светофорах останавливаешься-обороты проседают до 600, потом подымаются до нормальных (а иногда и нет), дым прёт! А днём и вечером вчера-не было такого. Это чё? Свечки-новые. В масле-тосола не видать. Мож адсорбер? Щелчков его не слышно. Подскажите!
ГАЗ-24=>ГАЗ 2410=>НИВА 2131 1,8 карб. 1999 г.=>ШНИВА GLS 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 10:06
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
густой белый дым
Слушай а утебя тосол в цилиндры не прёт : Уровень тосола не уходит ?
Адсорбер точно не причём. Он может щёлкать. Может в салон переть запах бензина при неисправном клапане (у меня так было на 214-й - так и продал), но дым точно не от него...
  •  31
  •  Питер
а прежний хозяин присадочки перед продажей не лил в маслице????
я сразу после покупки поменял все масла (мотор-коробка-раздатка-мосты), хотя прежний хозяин божился, что все - ок! просто теперь ТОЧНО знаю что там залито...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 10:13
  •  101
  •  Брянск
Не-масло нормал! В том-то и дело! Да и дым от тосола попрозрачней и посерее... Да ведь и пропадает-то иногда симптомчик!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
