 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 16:33
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
А что такое SGVNew :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2007, 16:43
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Skif, сузуки гранд витара :
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 08:31
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Я на Ланцере такой звук слышал от кондея, причем намного громче чем у меня.
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 17:14
  •  16912
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
M-A-X, он наверно дизельный был :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 11:43
  •  208
Да нет, бензиновый 2 л.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 13:51
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Толстопуз писал(а):
Установил на кондей на машину , .
А что, реально доукомплектовать машинку штатным кондеем ? Мне сказали, что низзя. Мол много отличий !
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 13:58
  •  9031
  •  MaskBa
Roadrunner, установить можно, но не тот который на заводе ставят.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 14:02
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
У меня машина 06 года с верхним расположение генератора ( насколько знаю даже нижнее расположение не помеха , только немного удорожает установку ) , на старое место генератора ставится штатный кронштейн с компресором и добавляется еще один ремень ! Радиатор ставится перед радиатором охлаждения на штатные или почти штатные отверстия ( особых доработок не заметил ) . Снимается бордачек там идет патрубок от вентилятора до печки , он снимается и за место него ставится патрубок с испарителем он по всей видимости точно родной , корпусе есть отверстия для трубок он закрыты шумо изоляцией ее разрезали и все просунули , под слив конденцата так же есть отверстие . и еще на один вентилятор подано управление , при включении кондея он начинает постоянно работать , подключалось все это своей проводкой но по виду штатной , реле управления вентилятором стоит там же за бордачком . Только кнопку поставили не там где все регулировки печкой, а туда где кнопки противотоманок .
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 13:11
  •  34
  •  15 сен 2006, 15:34
  •  Астрахань
Всем привет.
Только что от дилера- заменил второй раз первичный подшипникв коробке. Проблемы такие же как у всех, первый раз около 3500км, а когда сдох правый стеклоподъёмник заодно снова подшипник пробег 6300 км.(50706-№ его). после первой замены тарахтенье прекратилось дня на три, сейчас тоже пропал, но думаю что скоро придёт :smile_bigsmile:. Наверное из за возросшей нагрузки возникающей при работающим кондее, хотя на холостых и без кондея шумит. У дилера на скаладах лежат восстановленные подшипники, покупал за свои в спец. магазинах с выбором из всей партии что у них была.(соотношение 1 -ми!!!!) т.е. один нормальный на 8-мь железок! :P . На море съезжу посмотрим , что дальше с этой Нивой делать!
Дорог у нас нет есть только направления.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 13:12
  •  34
  •  Астрахань
Всем привет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
