 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:37
  •  40
  •  07 июн 2004, 08:42
  •  Кокошкино
У моей Шнивы похожий по описанию звук бывает,если прослаблены передние ступичные подшипники. Проверь их регулировку.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
joker80, люфт в ступицах хорошо чувствуется на мелких ямах и стук более звонкий , а тут стук гулкий и только при большом раскачивании кузова .
Сегодня убедился , что при выжатом сцкплении стуков нет -- значит точно шлицевые .
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 22:50
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Кстати, вот еще интересный факт - машина, некоторое время висевшая на подъемнике - с недельку этих звуков не издает :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 09:01
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
+1
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 13:40
  •  43
  •  03 июл 2007, 15:02
шлицевую заднего кардана прошприцевал. передний разобрал и туда смазки натолкал. и не помогло))) стучит)) версия со стабилизатором передним отпадает, внимательно осмотрел место- ничего подозрительного не нашел. зазор невелик, но достаточен. болты и гайки не тянутся. буду еще смотреть. может на гарантию заеду. наездил 3080 уже. не знаю примут или нет только, так как переездил 80км)))))
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 09:36
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
А-а-а!!! Говорил уже и буду говорить, пока не надоест!!! Шлицевык это карданов, причем в основном заднего. Смазка рулит. Но не надолго.
Согласен на 99,9%
Такая же беда.
Других вариантов пока не вижу. Надо менять кардан.
По крайней мере мне. Пробег уже приличный. 174000.
На форуме много обсуждали. Так что - скорее всего карданы в шлицевых.
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 19:07
  •  31
  •  18 фев 2007, 18:41
  •  Салехард
На 2131 ниве у меня такого не было. И каким макаром могут карданы в щлицевых так стучать? :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 19:20
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
протянул ВСЮ ходовую. На малых кочках - тишина. Как только по колее (глубокой :smile_nod:) почти поперек поехал, все стуки - туки во всей красе... в крайних положениях подвески, когда кузов нараскаряку, бухает, аж страшно :smile_nod:. Как бы воспроизвести такой маневр в сервисе, чтоб мастерам продемонстрять...
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 10:04
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
2121, 2131 раздатка жестко стоит. У нас же раздатка на мягком подвесе и колеблется от каждого толчка со стороны заднего моста. Могет быть это сказывается на интенсивности износа шлицевого.
Потому шлицевые карданов с пробегом начинают стучать. Как их проверить, я писал множество раз в подобных темах.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 10:12
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
На моей ну прям один-в-один, три раза протягивал и стуки прекращались до первого выезда в пампасы. Пока забил на это дело, но разобраться с причиной стука хотелось бы.
Ссылку кинь, плиз.
С уважением, Николай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 12
