 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 13:10
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
Боюсь, что в поиск! :
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 13:11
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
Alex Z,
Мож поставил не верно? Риски делал?
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 13:44
  •  2
  •  30 авг 2007, 10:02
  •  г.Омск
В том -то и дело ,что верно
Все в автодор...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 14:20
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Неужели менять кардан всборе
Возможно и не только кардан :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 15:17
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Была вибрация-поменял крестовину заднего кардана, стало еще хуже !!!
Ежли при установке крестовины прежнее взаимное расположение вилок не нарушил, то тогда нужно смореть, как зацентрована крестовина. Пружинные шайбы как ставил?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 16:53
  •  117
  •  07 июл 2006, 12:56
  •  Россия, Санкт-Петербург
Alex Z, для заметок,
Хотелось бы заметить, что не все новые крестовины гарантируют отсутствие вибрации.
Поэтому при покупке новой крестовины нужно с тех концов, что должны крутиться, держа крестовину в одной руке, другой медленно провернуть крутящийся набалдашник вокруг его оси градусов на 360 и чувствовать ощущения. Если проворачивается без ощутимых неровностей в движении - вибрация из-за самих крестовин будет сведена к минимуму.
Очень неплохо также проверить что с игольчатыми подшипниками внутри самого набалдашника. Один раз купил немецкую крестовину - там трети иголочек в подшипнике не было, пришлось выкинуть нафиг и купить отечественную.
Всё знать невозможно, а ничего - тем более.
Авто: Форд-Скорпио (1987, 2.9i, BRC, 4x4), Шевроле-Нива (ноябрь 2005 , базовая комплектация)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 17:13
  •  242
  •  18 июн 2007, 13:19
  •  Львов
точнее все новые крестовины гарантируют ее(вибрации) присутствие, поскольку после такой замены даже с сохранением взаимного расположения по хорошему надо бы кардан отбалансировать, а негде как правило.
Скорее всего раз такое дело надо шайбы подбирать - в смысле с центровкой поиграться, должно несколько помочь. Точно все равно поймать трудно - на заводах этим автоматы занимаются при сборке.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 18:21
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Alex Z,
Ну, во-первых поиск рулит...
Вто вторых вибрировать может все, что угодно. Например карданы (оба), например колеса (все четыре), например раздатка (одна штука).
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 10:42
Кто подскажет, с турецкими карданами тоже вибрация присутствует или раздатка или ещё что то, потому как у меня начинает лёгкий расколбас на 55 потом на 65 гаснет и проявляется снова где то на 72-75 но уже вибрирует прилично и гаснет 82-85, это нормально, : или на гарантию ехать. К безруким мастерам.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 11:01
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Тыщщу раз обсуждалось:
1. Ставьте нормальные карданы.
2. Менять крестовину без балансировки кардана нет смысла.
3. Гадать что и где вибрирует - не стоит. Надо устранять все в комплексе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
