 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 22:35
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
komcom писал(а):
пробовал побольше оборотов (с перегазовкой) при трогании - бывает помогает, но тем неменее все равно переидически "подпрыгивает" авто.
А неисправность как была до замены корзины сцеплениея, так и после замены корзины, поэтому думаю, что дело скорей всего в ГЦС, попробую его поменять.
У меня та же проблема езжу уже с ней 14тыс км (после покупки). Пробег маленький (35ткм). На горячую в долгих пробках начинают рычаги ходуном ходить и лязгать, будто раздатка с уха оторвалась. Больше газа решает проблему частично. На холодную все ок.
Такая тема здесь уже поднималась. Толком ответа не было. Если будет результат после замены ГЦС- огласи, плиз.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 11:23
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Было подобное на бывшей Ниве. Сцепление включалось резко, несмотря на плавную работу педали. Чтоб не заглохнуть, давал газу. С газом и брошенным сцеплением машина соответственно дерьгалась. Был виноват ГСЦ.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 20:14
  •  10
  •  08 окт 2007, 21:49
  •  Ярославль
Наконец-то заменил рекомендуемый рабочий цилиндр сцепления. Почему рабочий заменил, а не главный цилиндр сцепления (ГСЦ), решил сначала попробовть обойтись "меньшей кровью" и определить в из-за какого цилиндра "подпрыгивает машина" :smile_nod:
За прошедшие два дня после замены рабочего цилиндра должен заметить, что пока ни разу не "подпрыгнула машина", сцепление стало брать в самом начале, но по-прежнему туго переключаются передачи, поэтому решил заменть и ГСЦ.
После замены ГСЦ поделюсь своими впечатлениями. Всем спасибо кто давал советы.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 17:04
  •  10
  •  Ярославль
Заменил ГСЦ 1,5 месяца назад, машина теперь трогается плавно и спокойно.
Спасибо тем кто смог дать дельные советы.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 20:09
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Вот и у меня на горячую дрыгается тоже в пробках, буду менять цилиндры сцепления...
Еще наблюдение: этот эффект усилился в разы после установки 215-ых гудричей мудов. В пробке в жару невозможно стало ездить, хотя щас зимой вообще ни разу такого не было, на штатных колесах... странно!
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 00:27
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У меня никогда не прыгала раньше,сцепление буксовало это да,но чтоп прыгать никогда небыло,разве что на пониженой и то этож как стараться надо! А щас начала,и так здорово прыгает, первые пару метров она просто таки телепортируется)))))и звук такой грыыыыыыы-дыр-дыр-дыр,у соседей по потоку таки да глаза квадратные.И еще сзади такое гламурное облако черного дыма,лепота))))
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 08:40
  •  27
  •  11 апр 2007, 16:41
  •  Свердловская область
Была у меня такая байда , но дело было не в сцеплении. Просто в чехле правого внутреннего ШРУСа образовалась маааленькое отверстие и туда насосало влаги. Сгнили шлицы вала и его проворачивало во внутренней обойме ШРУСа, но только иногда и с таким ударом , что вся машина подпрыгивала. Заменил вал и внутреннюю обойму ШРУСа и все стало нормально.
2121, 21213, L-2004, L-2008, GLC-2012 Это похоже диагноз!!!!
Но нет...CR-V, RAV4....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
