 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 22:54
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
solarwinds писал(а):
ну попало на "Шерифа" чуток, покапало с него (я то знаю что с него) и фсё. Не надо народ пугать.
Я как-то не привык видеть под машиной лужи масла, поэтому при смене оного снимаю защиту. А поскольку шериф мне нужен крайне редко, то ставить его обратно меня ломает. В общем, в итоге езжу со штатной, а шериф лежит в гараже на всякий случай...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 09:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
А я не совсем понял, как крепится вторая и третья части на фотках Айка: между собой только или к кузову как-то? А то мне шериф с машиной достался, но не проинсталеный, а в качестве бонуса в багажнике. У раздатки крепления на месте, а вот там, в середине что-то не припомню. Мне недодали что-то?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 15:33
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
В середине крепиться к подушке коробки. Переставляешь в подушке болты в обратную сторону и крепи.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 19:11
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Подскажите, люди добрые, вот надумал поставить "Шериф", но есть вопросы:
1.Охлаждение переднего моста, КПП и раздатки не ухудшается? Ведь они вроде как обдуваются встречным потоком воздуха. По опыту Авео жены помню, гарантийщики запрещали ставить внештатную защиту - мол возможен перегрев коробки (хотя понимаю, поставить их защиту - повод содрать втридорога). Никто не сталкивался с такой проблемой, особенно летом?
2. Сильно ли набивается грязь, ведь удаление довольно проблематично?
3. Уменьшатся ли трансмиссионный шум при установке или нет? Где то читал, что изнутри, перед установкой, защиту с внутренней стороны обклеивают материалом типа как обклеена жестянка под РПМ.
4. Обазательно ли наваривать усилители (уголки) для предотвращения вибрации самой защиты?
Хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 19:36
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Tri, ставь и не парься.Езжу уже три года..."полет нормальный" :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 11:08
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Tri, ставь и не парься.Езжу уже больше года всё "ОКЕЙ"
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 13:07
  •  10503
Tri писал(а):
Подскажите, люди добрые, вот надумал поставить "Шериф", .
Охлаждение не ухудшается - там особо греться нечему, а вот грязь набивается, особенно, если ездить по грунтовкам - на защите такой слой песка скапливается, просто жуть.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 18:02
  •  3482
  • 68
Айк писал(а):
андрей.cИзображение
Айк, я смотрю ты при установке листа, закрывающего раздатку П-образную поперечену для его крепления (которая ближе к заднему мосту) крепил ПОД штатные гайки крепления поперечены раздатки.
Я поставил сейчас себе также - но гложат сомнения не близко ли край защиты к карданному валу. Как оно будет на ямах? Сервисмены мне ставили П-образную поперчену защиты НА штатные гайки поперечены раздатки. Соответсвенно защита была на толщину гайки от кардана дальше.
ЗЫ. А кто как ставил эту часть? Поделитесь...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 20:09
Давеча вот ходил по авторынку и решил глянуть этот "Шериф". КПП и раздатка то у меня защищены самодельными толстенными стальными листами с ребрами жёсткости, а вот картер мотора и РМП пока штатной защитой закрыты. Хотя и сляпал для РПМ самоделку, но она мне по форме не очень нравится. Так вот хотел взять кусок "Шерифа", дабы только картер и крышку РМП закрыть. Но что-то не внушил он мне уважение толщиной своей... Он реально то способен защитить от ударов?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 20:16
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Zolotko, зачем фотку мою загрузил где я по льду катаюсь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
